Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь. - Страница 342
Страница 342 из 1066 ПерваяПервая ... 42142242292312332337340341342343344347352372392442542642842 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,411 по 3,420 из 10659
Тема: Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь.
  1. #3411
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Интересно)). Но я все же проеду завтра еще около 35 км на графитке, потом посмотрю, что останется на цепи.
    ---------- Добавлено 30.12.2013 в 02:33 ---------- Предыдущее сообщение 23.12.2013 было в 00:01 ----------
    Проехал. а потом еще проехал. и еще.
    Результат подбирается к 300м км, а смазка все еще есть и довольно неплохо себя чувствует. Так что из минусов ей запишем только грязное нанесение. Да и то, с учетом того, что это и не для цепи....
    Ну не может же, чтоб совсем без недостатков..
  2. #3412
    Кроме графитовой, есть такая же неплохая и черная - молибденовая.
    Но с их использованием вновь возвращаемся от чего уходили при подборе смазки - от черноты на трансмиссии.
  3. #3413
    Почетный веломаньяк!
    Mongoose Tyax Sport 2012, RS recon silver, Mavic 321+shimano 756, Avid CodeR+ротор 200, зад BB7 и San rims 31, вынос 60, руль 700, XT shadow+, контакты 540
    Сибирь
    Прочел последние 10 страниц, решил попробовать какой-нибудь спрей для мото цепей наверное возьму ликвимоли С3 или ... посмотрим, только вот мысль пришла, а почему не взять и не напшикать скажем 2 мл прям в шприц и тут же смазать попиново? Надо будет попробовать.
    Так я моторех для влажной погодыдля велосипедов с помощью шприца и закапывал, наверное раз в неделю приходилось - хочу реже.
    А так, все, что не закапывал примерно одинаково работает, неделя проходит и опять цепь шелестеть начинает - 1 неделя это у меня не более 100 км.
  4. #3414
    В спреях присутствует испаряющийся компонент. Нужный только на этапе нанесения смазки.
    Если напшикаешь в шприц, он быстро испарится.
    Шприцем хорошо пользоваться с обычной жидкой смазкой.
  5. #3415
    не бери, выброшенные деньги, купи для смазки вела.
  6. #3416
    Сибирь
    Понятно на счет мото. Поищу что-то другое велосипедное вместо моего моторекса.
    А вот к примеру, есть лак шеллак, т.е. берут шеллак и разводят растворителем или спиртом - получается лак, его наносишь на дерево, растворитель испарился и осталась тонкая ровная пленка шеллака.
    А нет ли такой сухой или густой смазки, которую можно развести чем то, жидкую капаешь в пины, растворитель испаряется и остается не липкий слой сухой или почти сухой смазки внутри цепи.
    или это уже придумали - смазка для мототехники на этом построена.
    ---------- Добавлено 04.02.2014 в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение 03.02.2014 было в 23:54 ----------
    Если напшикать 2-3 мл в шприц и прокапать цепь, делов 2 минуты. Как он в закрытом шприце за 2 минуты испариться? не верится.
    Взял и налил 2 мл чистого спирта в шприц даже без иголки - спустя 10 минут спирта в шприце меньше не стало.
  7. #3417
    Немного опередили(лет на 50). Разводят пластичные смазки бензином "калоша(БР-2)", для начала можно графитовую, правда она пачкается, потом, но работает норм. Но все это лишняя трата времени, купи велосипедную и катай, если денег жалко, а руки чешутся, то можно "смазку для цепных пил", на зиму я пользую И-8(как для швейных машинок.
    чистого спирта Ты с ума сошел, спиртом вел. мазать, , эхххх жаль до твоего горла дотянуться не могу
  8. #3418
    Сибирь
    ну спирт был взят для примера как легко испаряемая жидкость, ну и был под рукой.
    И для швейных машинок я тоже пробовал - обычное индустриальное масло, хватает мне так же на мало как и другого.
    Ну и раз индустриальное льете, как и я. то почему бы не попробовать жидкое скажем моторку 5W30. Я попробую, думаю если хорошо вытереть чтобы грязь не липла и будет нормально, а работать должно дольше чем ундустриальное, моторка тяжелее смывается с поверхности и больше пахнет.
    nрансмиссионка точно густовата, пробовал 75W90 и 80W90.
    Спустя 30 минут, спирта в шприце меньше не стало, думаю и за ночь не испариться.
    Не могу понять почему мото смазка не должна быть лучше той, что я уже пробовал.
    А ты говоришь, что даже хуже. Пока сам не попробую - буду сомневаться.
    Придти в магазин и попросить чтобы мне пшикнули в шприц 2 мл!!! :D
    Последний раз редактировалось timoha83; 03.02.2014 в 20:40.
  9. #3419
    скажем моторку 5W30
    Она, как и трансмиссионное грязь собирает, там моющие присадки.
  10. #3420
    Она расчитана для высоких оборотов и температурного режима цепи, соответственно очень липкая и берет на себя абсолютно все вокруг.
  1. Самая живучая смазка для цепи
    от varnav в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 08:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 10:02
  4. Смазка для цепи
    от gt5 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
