Толку то без движения?
Для наглядности лучше всего подойдет какая-нибудь облегченная задняя втулка с подшипниками типа 6802. Объем смазки мизерный и результат получишь быстрее всего, надо будет только немного по дождикам покатать. Насыпь шимано против этого - вечный двигатель.
Я запамятовал какие в моей, 6802 или 6902.
Отклоняется, вел размещён в квартире, тащить эту грязь внутрь нет желания. Да и по дождям не езжу. Герметизация втулок - дрянь, так что после такого я всегда смотрю чем кончилось и меняю смазку если надо.
В чём цель эксперимента? Проверить, становится ли смазка шляпой при контакте с водой? Или поржавеет ли подша от контакта с водой?
Если первое, то при попадании воды в подшу смазку в любом случае стоит позже сменить. Если второй, то берём подшу, смазываем, крутим, удаляем излишки, льём внутрь воду, закрываем уплотнитель, крутим, через время смотрим чем оно кончилось. Желания гробить установленную во втулки подшу не имею, поскольку инструментов для замены у меня нет.
