Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 341
Страница 341 из 692 ПерваяПервая ... 41141241291311331336339340341342343346351371391441541641 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,401 по 3,410 из 6911
  1. #3401
    Цитата Сообщение от Злой Бонифаций Посмотреть сообщение
    Забыл красивое название этой стратегии в военном деле.
    Эффект Баушингера
    (названный по фамилии И. Баушингера, который обнаружил его при исследованиях
    каменных соседей) заключается в уменьшении сопротивления кристаллического соседа пластической
    деформации после предварительной малой пластической деформации противоположного знака.
    Эффект Баушингера является проявлением неупругости соседа в зоне перехода к упругопластическим деформациям.
    Кривая деформации на рисунке воспроизводит предварительное нагружение (например, растяжение) соседа до малых
    значений пластической деформации и последующую разгрузку. При повторном нагружении в противоположном
    направлении (сжатии), вследствие эффекта Баушингера, сосед деформируется легче, чем он бы деформировался
    под действием нагружения того же направления, что и предыдущее.
    Эффект обнаруживается при малых значениях предварительной деформации (до 1%), уменьшаясь при увеличении её величины.
    С точки зрения дислокационного механизма пластической деформации эффект Баушингера указывает на то,
    что при повторном деформировании заблокированным перед препятствиями дислокациям легче двигаться
    в направлении, противоположном к их движении при предварительной пластической деформации.
    Эффект Баушингера имеет важное практическое значение при циклической деформации соседей, влияя на
    процессы усталостного разрушения, при деформации дисперсионноусиленных соседей.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 06.02.2020 в 14:34.
  2. #3402
    Королёв
    lmv_vlg Злой Бонифаций freepk
    Приложение Tacx обновилось и теперь вылетает при попытке откалибровать, мде.
  3. #3403
    Принципы работы Garmin в действии?
  4. #3404
    Королёв
    Перезагрузил iPhone-та же петрушка. Не обновляйтесь пока...Но у меня не директ, T2080
    Офигенно пофиксили BUG. Переустановил-не помогло, всё так же вылетает на калибровке.
    Последний раз редактировалось Sadness; 06.02.2020 в 15:49.
  5. #3405
    Тада иди отседа
  6. #3406
    Королёв
    Приложение-то одно, проверьте, если не трудно. По моему станку нет топика.
  7. #3407
    Директы не калибруют!
  8. #3408
    Не калибруют только Neo.
  9. #3409
    Значит не директ
    ---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:12 ----------
    Какой вообще смысл в калибровке если ничего поменять не возможно.
    С роликом его хоть прижать/отжать можно, давлением поиграть, покрыху заменить,...
    А эти чо, сами не могут калиброваться?
  10. #3410
    Выбираю между Suito и Flux.
    У Flux бОльшая распространенность.
    У Suito компактность.
    Я правильно понимаю, что Flux будет понадёжнее?
    Какой брать? )
  4. Поругайте Felt RXC Elite
