Апгрейд и\или замена комплектующих: трансмиссии, колёс (вилсета) и тд - Страница 341
Страница 341 из 366 ПерваяПервая ... 41141241291311331336339340341342343346351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,401 по 3,410 из 3651
Тема: Апгрейд и\или замена комплектующих: трансмиссии, колёс (вилсета) и тд
  1. #3401
    г. Красноярск
    Цитата Сообщение от sasdfas Посмотреть сообщение
    и скорость набирает ощутимо шустрее - видимо, рама жестче
    А может колёса и покрышки легче
    ---------- Добавлено в 02:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:00 ----------
    Они его не слышат))
    Значит шум в пределах нормы
    ---------- Добавлено в 02:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:03 ----------
    Может ли быть дело в том, что кассета и цепь Sunrace ?
    Вполне возможно если шимановскую цепь поставить, то она тише будет
  2. #3402
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    Цитата Сообщение от sprock Посмотреть сообщение
    sasdfas, а у тебя цепь в переклюке правильно заведена? А вдруг.
    Я вот год назад лоханулся
    Поехал, а цепь шумно ходит. Оказалось, что неправильно пропустил её при недостаточном освещении Снимок200220.PNG
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  3. #3403
    точно нет, на прокатном кенда стояла, у меня складные.
    Да и по ощущениям прям каждый нажим на педаль в скорость уходил, а на моем как будто все сглажено.
    Я решил уже цепь поменять, и кассету если не поможет.
    Поехал, а цепь шумно ходит. Оказалось, что неправильно пропустил её при недостаточном освещении Вложение 657946
    Я тоже один раз так лоханулся, потому и знаю что сейчас все ок))
    Последний раз редактировалось sasdfas; 12.08.2021 в 23:04.
  4. #3404
    г. Красноярск
    Может просто твоё состояние организма было такое в тот момент или посадка разная, что так показалось. Чтобы понять это надо сравнивать пересаживаясь то на один, то на другой велик, а не просто по ощущениям.
    ---------- Добавлено в 03:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:10 ----------
    Может забить просто ? Неужели так сильно шумит ?
  5. #3405
    да.
    но он знает, так что всё гуд.
  6. #3406
    Я именно так и сделал, приехал-то я на своем!
    Последний раз редактировалось sasdfas; 13.08.2021 в 01:29.
  7. #3407
    Вероятно, колёса более жёсткие.
    ---------- Добавлено в 01:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:34 ----------
    Получается, что вначале близкие к поверхности соприкосновения с дорогой области колеса несколько деформируются, а затем происходит поступательное движение его оси.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 13.08.2021 в 02:07.
  8. #3408
    Сегодня специально акцентировал внимание на разгоне. По ощущениям, когда начинаешь разгоняться (со всей мочи, когда ногой давишь на педаль, а руль с того же боку тянешь на себя), гнется руль/вынос, может стакан/рама. Т.е. прям ощущается как руль со стороны давящей ноги "приподнимается".
    ---------- Добавлено 15.08.2021 в 13:08 ---------- Предыдущее сообщение 13.08.2021 было в 22:41 ----------
    И еще у меня размышления насчет замены передней звезды с 50 на 46 зубов. Я специально обращал внимание, на каких звездах преимущественно езжу и где мне не хватает "шага" между звездами. В итоге получается, что основные это 21 18 16 14, редко 12, а на 11 звезду я переключался один раз (за 700км), когда скорость с огромной горки была за 53-60км/ч, т.е. по факту, я использую не 2*8, а 2*7. Замена на 46 звезду спереди немного уменьшит шаг между всеми звездами и позволит использовать все 8 "скоростей" т.е. практически как на Сору перейти)) , что скажете?
    После сравнения кассет от 12-25 и до 11-34, все равно 11-28 для меня лучший вариант. Возможно, отдельно просто поменять 11 на 12 звезду.
    Последний раз редактировалось sasdfas; 15.08.2021 в 20:44.
  9. #3409
    Други, помогите. В наличии имеется GT Avalanche Elite 2017 - на устаревшей системе 3х10 с кареткой 73х113 под квадрат (очень тяжело найти в продаже). Раз в 500-1000 км каретка начинает трещать - я её меняю, катаю ещё несколько месяцев - и по-новой. В общем, это всё дело мне надоело на этой неделе вел снова начал издавать весь спектр звуков - чистка и перебор кареточного узла помогает на 5 км.
    Прошу у вас совета - что делать. Варианты:
    1) меняю каретку и дальше, оставаясь на квадрате. Из плюсов: дёшево. Из минусов: система скоро под замену ибо и звёзды стёрты, и в шатуне резьбу немного подпортил заклинившей педалью
    2) перехожу на какой-нибудь hollwtech с заменой каретки и системы. Вопрос: имеет ли смысл? Оставлять ли 10ск кассету? переходить ли на 1 звезду спереди? В общем - вопросов куча
    3) продать вел, купить новый с трансмиссией 1х12. Одни плюсы. Но есть и минус - цены на новые велосипеды сейчас несколько высоки.
    Из особенностей: езжу по городу и паркам километров по 20-40 за раз, без каких-либо особых нагрузок на вел.
    Кроссовками прошу не кидаться. За помощь буду очень благодарен.
    Последний раз редактировалось Ghost_1; 15.08.2021 в 20:39.
  10. #3410
    Цитата Сообщение от Ghost_1 Посмотреть сообщение
    чистка и пересбор кареточного узла помогает на 5 км.
    В чистке и пересборе есть нюансы. В Москве, уверен, есть веломеханики, которые с этим справляются.
  1. Апгрейд велосипеда
    от Shane в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 20:19
  2. Апгрейд велосипеда или покупка нового?
    от DrBlast в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 01:35
  3. Замена трансмиссии
    от alefedos в разделе Технические вопросы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 15:59
  4. Апгрейд велосипеда
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 18:28
  5. апгрейд велосипеда
    от булкаляп в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 11:48
