Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 3409
  1. #34081
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Smocker, ну, значит 99.99999% спереди у тебя 9х100 (QR) только у тебя не стяжка эксцентриковая а стяжка на гайках, сзади 10х135 (QR)
    ЗЫ, хотя может и обычный эксцентрик, не видно, что там с левой стороны.
    Поэтому можно взять проверенный вариант типа
    https://ru.aliexpress.com/item/D041S...855293835.html
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 26.03.2019 в 13:14.
  2. #34082
    Веломаньяк Аватар для Stgera
    Custom на раме Stels Navigator 850
    https://ru.aliexpress.com/item/D041S...49610a8eb47-11
    На шоссер? Как из пушки по воробьям)
  3. #34083
    Привет! Подскажите пожалуйста: под болтами крепления руля должны быть обычные шайбы или пружинные (гровер)?
  4. #34084
    Седой старикан
    здесь бы уместно была ссылка на конкретный твой вариант из ассортимента Новатек. А так флудом попахивает.
  5. #34085
    Диапазон размеров камеры должен включать в себя размер покрышки, с которой она используется.
    23-25, 28-35 ... Это что? Размеры камеры в спущенном состоянии или цифры для подгона под покрышки уже в накаченным?
    https://trial-sport.ru/goods/51516/1322183.html вот про то что спрашивал изначально, а чуть выше второй вариант, который подходит для моей шины (но оч дешёвый)
  6. #34086
    Флуд это советовать полукилограммовую мтб втулку на шоссер.
    Открой раздел ROAD новатека и советуй.
  7. #34087
    Это диапазон размеров покрышек, с которыми рекомендуется применение данной камеры.
  8. #34088
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от Kotofej Посмотреть сообщение
    Ох, шаманство в измерениях - зло.... но похоже неизбежное. Повторю Вашу мысль, как я понял: при снятом колесе - получается 103-104, но при снятии оно расширяется на те же 3-4 мм? (Извините - линейка металлическая? ну или ноль по линейке на внутреннюю границу дропа ставится??? У деревянной там на 100мм может мм легко набежать, и ноль не на торце линейки).
    Сзади - втулка плотно садится в дропы, и измеренный размер между ними - 135? Тогда - спереди 100, сзади 135, МТБ-шный размер - на шоссе "родной" 130.
    Но я Вам дал же ссыль на шоссейную тему про технику - там скорее всего Вам точнее скажут.
    На шоссе родной135
  9. #34089
    Лучше такую не использовать,- судя по описанию, она рассчитана на установку в покрышку существенно меньшего размера.
  10. #34090
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    На камере маркируется, для каких ширИн шин она предназначена. По ссыли - 23-25. По маленькому диапазону ширины похоже, что резина не самая эластичная, поэтому в 32 я п совать однозначно не стал,
    памятуя индийскую мудрость из камасутры: "сочетания бОльшего с мЕньшей хороши, мЕньшего с бОльшей - плохи."(С)
    Ещё на одну ступень - типа 18-23 от нищеты в 25 покрыху или 25-28 в 23-ю я п поставил, а вот 23-25 в 32...... нет не стал был
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
