Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 3401
  1. #34001
    Цитата Сообщение от Stgera Посмотреть сообщение
    Попробовать промыть/смазать.
    Бензин галоша в шприц набрать и не снимая монетку пролить им. Если разбирать там все заморочено - видео. Если не поможет купить новую - Shimano Deore SL-M590 подойдет?
  2. #34002
    Веломаньяк Аватар для d0cker
    Norco Charger 7.1 (от которого только рама и колеса, остальное - upgrade)
    Дедовск, МО
    По умолчанию Колесико Mavic Crossride FTS-X 6-hole 27.5" Front Wheel + Rock Shox Reba RL Solo Air
    На всякий надо подтвердить: подойдет ли это переднее колесико Mavic Crossride FTS-X 6-hole 27.5" Front Wheel
    Product features - Crossride FTS-X 6-hole 27.5" Front Wheel
    Use: MTB, Trail, All Mountain
    Model: Crossride FTS-X
    Wheel size: 27.5"
    Rim type: Clincher
    Tubeless ready: No
    ETRTO: 584 x 21C
    Brake type: Disc Brake (Disc 6-hole)
    Rim height: 20.7mm
    Rim inner width: 21mm
    Rim outer width: 26.4mm
    Valve hole: Ø 8.5mm (with pop off reducer)
    Hub type: Mavic
    Hub axle system: 15 x 100mm
    Spoke type: Straightpull / round
    Spokes: 24 (2-cross)
    Nipples: Steel, ABS
    Recommended system weight max: 120kg (body weight + bike + equipment)
    Material
    Rim: Aluminum
    Hub: Aluminum
    Spoke: Steel
    Nipple: Steel
    к вилке RockShox Reba RL Solo Air
    Характеристики:
    Пружина Solo Air
    Ход: 100 мм
    Шток: Конический 1.1/8" - 1.5"
    Настройки: Внешний отскок, локаут, низкая скорость компрессии с внутренним Floodgate
    Корона: Кованая, полый алюминий AL66 TV
    Ноги: Алюминий
    Штаны: Magnesium, 15x100 Maxle Lite
    Максимальный размер ротора: 200 мм
    Рекомендуемый задний амортизатор: Monarch
    по 15x100 размеру совпадает, крепление тормозного диска на старом колесе - 6 болтов, значит все подходит?
  3. #34003
    Здравствуйте.
    Вопрос о влиянии качества ободов на накат велосипеда.
    Представил, если к примеру имеется обод совсем мягкий, то при достаточной нагрузке, он может деформироваться в нижней части, вплоть до ослабления натяжения нижних (в данный момент) спиц. Эта деформация, будет переходить дальше по окружности обода, по мере вращения колеса, на что будут тратится силы, и будет ухудшаться накат.
    Или современные, даже дешёвые обода, имеют достаточную жесткость, и не прогибаются?
  4. #34004
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    подходит. 6 болтов или ЦЛ не важно для вилки.
  5. #34005
    Веломаньяк Аватар для Stgera
    Custom на раме Stels Navigator 850
    Цитата Сообщение от Kamerin Посмотреть сообщение
    Представил
    Не представляй такое, это мягко говоря фантастика.
    ---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:30 ----------
    Вилка то точно 27.5 ? Не написано.
  6. #34006
    Деформация шины существенно больше, чем обода колеса.
  7. #34007
    Дедовск, МО
    да, норм, спасибо!
  8. #34008
    Да, это так. Но было интересно, прогибается ли обод. Говорят, что нет...
  9. #34009
    Сказать, что вообще нет, нельзя,- некоторая, относительно небольшая, деформация имеется.
  10. #34010
    А звёзды для систем FSA MTB Afterburner modular 1x11 и FSA MTB Comet 1X11 не взаимозаменяемы случайно, кто знает?
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
