«Не то, чтоб гламурно - скорее, готично» - Страница 34
Страница 34 из 116 ПерваяПервая ... 42429323334353639446484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1153
Тема: «Не то, чтоб гламурно - скорее, готично»
  1. #331
    Brompton M3L mod.
    г. Долгопрудный
    Ещё не выбрал ) RFX '07 весит немногим больше Спота.. )
    http://velotrail.mybb.ru/
  2. #332
    <div class='quotetop'>Цитата(Павел Бородулин @ 11.05.2007 18:58) [snapback]259370[/snapback]</div>
    Ещё не выбрал ) RFX &#39;07 весит немногим больше Спота.. )[/b]
    и 2,3 см. ходу разница
    VELOTRAIL Club - Катайте с нами!
    VELOTRAIL Club Forum - Общайтесь с нами!
    VELOTRAIL Club in Action - Смотрите наше видео!
  3. #333
    Паш, а где ты взял колесо CrossLand с ободом из Maxtal-а? И на сайте Мавика, и на Чейне пишется вроде, что сплав там самый обычный. Я просто себе думаю, чего бы прикупить про запас бескамерного, и изучаю вопрос.
    Даже вопрос так не стоит - Отдавать сыр или нет...
  4. #334
    Brompton M3L mod.
    г. Долгопрудный
    Обод тот-же, что и 719. Разве не так? Новые КроссЛэнды я не смотрел - у меня, кажется, &#39;05-го года. Я уточню этот момент.
    UPDATE: Сейчас слазил на сайт Мавика.. странно. Действительно, не пишут про Макстал.. Но, с другой стороны - профиль полностью идентичен. А у них нет ободов других серий не из Макстала (т. е. 3хх и 1хх) с точно таким-же профилем. Я не думаю, что специально под этот вилсет Мавик стал бы выпускать спец-позицию с даун-грейдом характеристик.. хотя факты неумолимы.
    Буба, ты меня расстроил )
  5. #335
    Гм. Ты понимаешь, 719 - камерный обод. А на КроссЛэндах - бескамерный. Так шта это явно должны быть разные вещи.
    Причин для беспокойства я меж тем не вижу. С твоим весом и катанием КрссЛэнд этот прослужит те же два с лихвой года, что и прошлый. Ему просто не от чего умирать, ИМХО
    Кстати, а убитый КроссЛэнд ты куда дел? Можт, его можно починить? Не отдашь мне на каких-нито условиях для бэкапа?
  6. #336
    Brompton M3L mod.
    г. Долгопрудный
    Нет, на КроссЛэндах обычный сверлёный обод. Его "бескамерность" обеспечивает пластиковая лента-уплотнитель, на раз снимаемая.
    Внутренний профиль обода опять-таки полное соответствие 719-му, одно отличие - отверстий под спицы меньше..
    Убитого КроссЛенда у меня нет. Ты, наверное, перепутал с КроссРоком - именно эти колёса я снял из-за люфта подшипников. Продавать не буду, заменю промы и буду ездить дальше. Вот КроссМакс XL более основательно заюзан - там нужно собачки менять.
    Обода я ещё ни разу не складывал, угу.. а вот втулки "закатываю" )
  7. #337
    Ээээээ.... А я-то думал, это честный бескамерный обод. Получается, если достать такую ленту, можно и на 719 ободах бескамерку собрать? Зачем тогда всё? Зачем? Это ж получается что-то вроде Stans No Tubes, тока от Мавега?
    Гм. Ещё одна мысль: у UST ободов боковые края должны отличаться от стандартных, чтобы резина правильно вставала. Если на КроссЛэндах обычные обода, то как ж тады УСТ резину использовать? И надёжно ли это получается? В системе Стэнс Ноу Тьюбс используется подобная ведь лента, но для полной герметизации применяется ещё герметик. В КроссЛэндах вроде не заявлено обязательное использование герметика, значит, лента эта пластиковая должна надёжно прикрывать дырки под спицы? Странно даж как-то.
  8. #338
    Brompton M3L mod.
    г. Долгопрудный
    В UST - стандарте, как я понял, профиль боковины бескамерного обода не отличается от обычного. Всё отличие только в отсутствии сквозного сверления под спицы. Работу по герметизации интерфейса "обод/покрышка" берёт на себя последняя, поэтому так важно, чтобы резина не коробилась при хранении. Мавик не заявляет официально о необходимости герметика, но, имхо, его использование повышает надёжность эксплуатационных характеристик UST.
    Просто тут борьба на граммы, типа - а герметик веса добавляет )
  9. #339
    <div class='quotetop'>Цитата(Павел Бородулин @ 16.05.2007 15:31) [snapback]262063[/snapback]</div>
    В UST - стандарте, как я понял, профиль боковины бескамерного обода не отличается от обычного.[/b]
    Отличается. Например, на Mavic CMax Enduro тот-же обычный камерный NN и RR не садится сразу как надо, приходится повышать давление. Тогда он с щелчками садится на место. Посмотри на UST покрышку - на ней видно четкий глубокий вырез под обод.
    Дальше, на UST ободах есть ложбинка посередине, вроде как важна для посадки UST покрышки.
  10. #340
    Кстати, Павел, ты про Sultan (29") не думал?
  1. Как сделать чтоб не угнали!
    от Touma79 в разделе Украли!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 20:00
  2. Велосипед чтоб потом продать
    от Kzerra в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 19:58
  3. Скорее мертв?
    от Alpunka в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 21:02
