Новый SHULZ LENTUS. - Страница 34
Страница 34 из 188 ПерваяПервая ... 42429323334353639446484134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1873
Тема: Новый SHULZ LENTUS.
  1. #331
    Цитата Сообщение от ephemerous Посмотреть сообщение
    И как с этим бороться?
    Стандартная проблема сверхтяжелых райдеров.
    Как не странно, отсутствует на велосипедах Langtu - длинная анодированная гильза подседельной трубы (то ли стальная, то ли алю) очень эффективна.
    Я поставил на все свои велы ABS-пластик.
    Есть в запасе еще.
  2. #332
    Цитата Сообщение от fv1144 Посмотреть сообщение
    Надо сильнее затянуть хомут, для карбонов есть специальный компаунд. Но на самом деле если нормально затянутый подсидел вбивается в трубу то с такой же силой копчик вбивается в позвоночник. На гребенке если не стоя, то хотя бы частично ногами пружинить надо.
    Ногами я подпружиниваю, но странно то, что я не чувствую дикомфорта в позвоночнике, а после гребенки на 1-1.5 км понимаешь, что сидишь ниже, чем было и коленям некомфортно.
    ---------- Добавлено  в 07:31 ---------- Предыдущее сообщение  было в 07:28 ----------
    Есть в запасе еще.
    И такая прокладка не позволяет подседелу опускаться во время езды? А как дело обстоит со складыванием велосипеда, прокладка не мешает его вниз опускать?
  3. #333
    я не опускаю седло. вообще. кроме упаковки в кофр для самоля.
    потому и ищу уже года три болтовой подседельный хомут Ф40мм.
    ps правда, вот уже года три стоит регулируемый подседел KIND SHOCK KSP-860 (ход 100мм).
    Но опускаю его только на крутых спусках/расколбасе.
    Последний раз редактировалось MobyDick; 06.06.2019 в 08:22.
  4. #334
    В машину с неопущенным седлом будет плохо упаковываться.
    А есть подседелы типа газлифта офисного кресла? Тогда, теоретически, можно будет седло опускать почти до конца, будет наверное немного выше, чем со штатным подседелом, компромиссный вариант, да и амортизация седла может будет. Ну а если после гребенки немного опустится седло, так за 2 секунды подниматься будет.
  5. #335
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post4686837
  6. #336
    Спасибо! Буду изучать про аммоподседелы.
    Насколько я понял из темы по ссылке, переделки были нужны, чтобы немного удлинить штатный подседел? И при весе ездока больше 100 кг газлифт опускается?
  7. #337
    Не совсем.
    Изначально я как все опускал и поднимал подседел при сложении.
    Подседел стал осаживаться.
    Поставил ABS гильзу, через пол-года осадка продолжилась, но на немного (рабочий участок трубы либо обжался на несколько соток, либо фиг его знает))).
    К тому времени я уже понял, что для быстрого, почти компактного сложения в метро мне не обязательно опускать подседел и складывать вынос - достаточно развести седло и палки руля на разный уровень. Для этого попробовал KSC 860, бонусом получил аморт.
    В дальнейшем стал использовать складные рули, вся эта затея стала неактуальной, но к аморту в подседеле (тот самый газлифт фактически) позвоночник привык, пользую до сих пор.
    ---------- Добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:02 ----------
    да, при моем весе 145 сэг около 4см
  8. #338
    Если аммоподседел отрабатывает удары, то основная труба подседела может быть не будет осаживаться на неровной дороге?
  9. #339
    может быть не будет
    Замучавшись с решением пришол к выводу: затянул один раз насмерть и не трогай!
  10. #340
    По идее да, я когда на аммоподседеле катал ж. от седла не отрывал, правда подсидел был достаточно качественный и хорошо ловил удары.
    Но разобраться с затяжкой и трубой все равно надо. Если говорить конкретно про Лентус, то у него какой-то странный эксцентрик на хомуте - при защелкивании пик усилия как бы проходит, а не остается на нем.
  1. Новый Shulz Max (2015)
    от Avil в разделе MTB
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 03:04
  2. Новый складной велосипед shulz goa 3
    от миру_мир! в разделе MTB
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 11:04
  3. Продам Shulz GOA 8 Disk новый
    от Kiter72 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 15:59
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 00:34
  5. новый амортизатор
    от Tonchess в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 22:06
