с запасом. А вдруг воздух или другие газы или колодки грязные и давить придется с халковскими усилиями, а гидру пучит, как квадрат давления.
А вообще радуйся, что с этим можно что- то сделать
Взял тут http://tehtab.ru/Guide/GuideMatheria...tomersClassif/, но спорить не стану. Тогда вопрос линейности/нелинейности упругих свойств резины ещё требует уточнения.
При ихней цене на каждый лишний грамм ... делать с таким запасом - кощунство
А я всегда говорил, что шима по потенциалу очень хороша, другие не пробовал, и народ молчит - ридонли
Последний раз редактировалось dgorodilin; 14.10.2017 в 09:52.
Под нелинейность упругой деформации, как я понимаю, имеется ввиду гистерезис. Есть данные по упругим свойствам колодок для авто-мото и можно подглядеть там, но мне кажется, что на ход ручки это будет передаваться где-то в районе 1-2мм, вряд ли более. Достаточно, чтобы ощутить, но совсем немного от общего хода.
al_giorno, 1-2мм, имхо, совсем не мало для нашего коня
dgorodilin, честно признаюсь, что особо во всякую дичь не вчитываюсь..
Но посмотрел график выше. Мне кажется, что SW всегда позиционировался как "штука", которая сочетает большой зазор между ротором и колодками с минимальным перемещением ручки для выборки этого зазора.
Как низкая рычажность соответствует быстрому сведению колодок?
И еще вопрос. Если коэф. усиления гидравлической системы мы знаем, нет ли возможности практически измерить коэф. усиления тормоза в целом [рычажность+гидроусиление] экспериментально? Мб, есть какой-нибудь датчик давления, который можно подсунуть вместо ротора. Тогда это однозначно опишет работу SW.
89266ЗО8ЗО7 | Strava
а что, есть соображения, что сила куда-то девается по дороге?
но в принципе я тоже за
Последний раз редактировалось Наливаич; 14.10.2017 в 12:00.
Соглашусь, пожалуй. Скорее речь идёт о "резиновости" самого калипера в этом случае.
зря ... остаётся только верить или нет ...
есть и такая точка зрения. На графике всё в комплексе изображено. Мало того, что кривая сервовейва (СВ) под углом к оси МЦ, так ещё и угол меняется, разделяя кривую СВ на два участка: быстрый подвод колодок и собственно торможение. Я это (разность углов) хотел донести на схеме/график.
Самым непосредственным образом. В этом смысл рычага. Длина одного плеча у тебя постоянна (то, на что пальцем давишь), второе меняется. Уменьшая длину второго растет рычажность и уменьшается пройденное расстояние крайней точкой второго плеча (пройденное расстояние первого плеча у тебя постоянное), по сути, сведение колодок.
Давали ссылку на некий датчик за 500$ с ebay. Мне жалко таких денег. Если интересно, я найду ссыль. Да и нет оснований у меня не доверять цифрам и расчетам. Я в чудеса не верю.
Посчитать, кстати, можно здесь. Не хватает только данные по расширению (упругим деформациям) гидры и калипера. Делал расчёт вклада каждой состаляюшей (с 2-х на 4-х поршневой калипер, диаметм МЦ с 10 до 9 мм и настройка сервовейва) в прирост мощности тормоза. Результаты получил такие:
Прирост Кусил всего, на 67%
в т.ч. за счёт:
* 4-х поршневой калипер - 20%
* роста рычажности ручки - 13%
* уменьш.D маст.цилиндра - 24%
* эффект синергии 3-х факторов - 11%
Последний раз редактировалось stronge; 14.10.2017 в 18:50. Причина: Переписка с клоном
