Как вставлять картинки и делиться фотками на форуме - Страница 34
Страница 34 из 38 ПерваяПервая ... 424293233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 374
Тема: Как вставлять картинки и делиться фотками на форуме
  1. #331
    мерида спиидер 100
    И максимальный размер 16МБ
    т.е. сейчас стало можно постить картинки до 16Мб, т.е. ограничение не больше 1Мб снято?
    проверяем
    кладу картинку весом 4.12Мб и размером 2500х1406 - не грузит!
    кладу картинку весом 4.5Мб и размером 1919х1919 - не грузит!
    кладу картинку весом 1.12Мб и размером 2500х1406 - не грузит!
    кладу картинку весом 970Кб и размером 2500х1406 - ну наконец то
    картинку 2560х1406 движок форума уменьшил до 1920 по длинной стороне и загрузил на страницу.
    При этом вес картинки он увеличил с 970кб до 1.4МБ !!111!
    Вопрос - если движок большую картинку МОЖЕТ преобразовывать и преобразовывает в картинку 1920 пикселов и весом 1.44Мб, то зачем ограничение в 1МБ?!
    еще раз по другому:
    т.е. берем картинку размером 5000х5000 и весом 10МБ, движок ее преобразует в 1920х1920 и вес 1.44Мб
    ЗАЧЕМ ограничение в 1МБ ?!!
    таким образом вся эта информация
    "установлен размер 1920х1920px для картинок. Чтобы можно было постить "вертикальные", "горизонтальные" и квадратные картинки. И максимальный размер 16МБ"
    не актуальна.
    сделайте уже чтобы вставка картинок нормально работала!
    А дальше движок форума использует системные библиотеки ImageMagic для преобразования картинок.
    вот пусть и преобразовывает любую картинку которая до 16Мб, в картинку 1920пикселов по длинной стороне и весом в 1.44МБ
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось iG0Lka; 15.10.2025 в 18:52.
  2. #332
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Москва СЗАО, Мытищи/ЛО.
    видимо затем, что на форум можно загружать не только картинки (на которых вы просто зациклились) а еще кучу каких форматов файлов;
    Наверное руководство приняло решение, что 1Мб достаточно. Спорно, да. но уж как есть;
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
  3. #333
    мерида спиидер 100
    если навести на кнопку то пишет "Вставка изображений"
    а то что Вы можете туда еще чтото пихнуть это недокументированная фича.
    Поэтому если есть желание или необходимость пихать через кнопку для изображений еще чтото - выходите с просьбой к администрации форума чтобы сделали отдельную кнопку.
    Клубника говорит только про изображения и картинки, и указывает параметры которые по факту не соблюдаются.
  4. #334
    Седой старикан
    хорошо. я тогда с нуля попробую объяснить; как я вижу ситуацию; а то да, всё какими то полунамёками, видать непонятно;
    Значит так. На форум можно загружать не только картинки. Можно прикреплять к посту некоторые типы документов, типа PDF, XLS, DOC, KML, GPX, ZIP итд итп; Ну вот к примеру я прикрепил PDF файл с чертежом втулки Novatec;
    D042SB.pdf
    делается это через стандартный интерфейс форума в "расширенном режиме редактирования" - никаких недокументированных фич;
    далее. есть необходимость (решением администрации) ограничивать размер загружаем файлов; Сделать это можно путём настройки директивы для PHP - которая распространяется на все без исключения загружаемые файлы. Нет возможности сделать сделать отдельные ограничения размера для каких то типов файлов. Точнее, она есть, но это нужно переписывать код самого движка (скриптов) форума. В стандартном варианте это не реализуемо. Только средствами РНР и веб-сервера (htaccess-ом). Можно только ограничить список допустимых разрешений (это скорее всего через админку делается ну или тем же htaccess).
    Соответственно, если вы пытаетесь загрузить ЛЮБОЙ файл на форум он тупо, в самом начале, упирается в ограничение РНР, "не доходя" еще до движка форума. всё;
    пролез файл, дальше уже идёт всё остальное, проверка на расширение, обработка рисунка итд;
    Библиотека ImageMagic которая используется тут видимо очень примитивная, там нет тонких настроек преобразования, вот и все пироги.
    Можно ли решить эту проблему? можно. но не совсем простыми методами и видимо денежными средствами.
  5. #335
    мерида спиидер 100
    Для этого какую кнопку нужно нажимать и что высвечивается если навести курсор на кнопку?
    ой а почему движок не нарисовал превью как для картинки?
    да, и уважаемая адмирал Клубника указала ограничение ДЛЯ КАРТИНОК - 16Мб
    Поэтому все Ваши рассуждения о том что администрация хотела ограничить 1Мбайтом только фантазии.
    Я не понимаю почему Вы выступаете адвокатом кривой реализации механизма вставки картинок.
    ---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:25 ----------
    Конечно, увеличить порог с 1Мб до 16Мб и радоваться.
    А то что ктото раз в полгода загрузит один pdf размером 16Мб никоим образом не будет напрягать движок.
    Последний раз редактировалось iG0Lka; 15.10.2025 в 23:26.
  6. #336
    Седой старикан
    Вот эту
  7. #337
    Седой старикан
    а поечему это должно происходить то? превью "рисует" движок форума, он в курсе, с чего его делать, с чего нет
    ну, тут я не знаю.
    а почему до 16? можно до 100.
    но в общем и целом да. при учете, что форум уже почти и не форум.
  8. #338
    мерида спиидер 100
    Вот эту
    вот пусть по ней и будет ограничение 1Мб.
    а по кнопке "вставить изображение" пусть будет 16Мб.
    в том смысле что я обсуждаю вставку картинок, а Вы говорите о других документах, загружаемых по другой кнопке, но почему то упорно хотите чтобы ограничения для документов были и для картинок.
    я вполне допускаю что админ ставил ограничение для документов 1Мб и на автомате поставил его и для картинок, а может для картинок по дефолту стояло 1Мб, а админ просто не поменял.
    в любом случае для картинок ограничение на 1МБ неправильное и должно быть увеличено.
    зы: пошел посмотреть вставку документов по этой кнопке а там табличка вылазит:
    Последний раз редактировалось iG0Lka; 16.10.2025 в 00:17.
  9. #339
    Седой старикан
    невозможно это в рамках "стандартной комплектации". нет такого функционал у крипта, который отвечает за загрузку. поэтому ограничивают при помощи настроек РНР на любой файл.
    ---------- Добавлено в 02:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:20 ----------
    ну, я так не считаю; 1мб это овердофига для картинок на велофоруме. другое дело, что движок должен сам сжимать их до такого размера;
    ---------- Добавлено в 02:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:22 ----------
    во блин...
    у меня вообще то открывается стандартное окно ОС. как такой вариант загрузчика получить я хз.
    апд. а, ну это видимо если на кнопку "?" нажать; но откуда там эти данные - хз. они 100% не соответствуют. по крайней мере по размерам.
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 16.10.2025 в 02:31.
  10. #340
    мерида спиидер 100
    ну наконецто!
    А я о чем говорю с самого начала этой дискусии?!
    Вот именно загружать до 16Мб а потом движок должен сам сжимать до 1920пикселов и весом сколько там ему надо (сейчас 1.5Мб гдето)
    А сейчас он берет только картинки которые меньше 1Мб, а потом увеличивает! их до 1.5Мб
    вот и я о том же...
  1. Собаки! Как с ними бороться?
    от Q2Baklan в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 16:14
