Лишнее отрезать,недостающее-пришить.Делов то на пять минут...
Такой вопрос чайника.. Седло вроде выставил, вынос подобрал (100мм), руль опущен до последнего кольца, вроде все удобно. Пробовал ради интереса ездить с опорой на предплечья - просто на руль - оказалось, в верхней точке бедра начинают касаться живота.
1. Это нормальный наклон туловища? Спина позволяет и последнее кольцо снять. Седло сейчас в среднем положении.
2. Лежак (ну вдруг появится) много по высоте добавит?
xcs, задача лежака сделать тебя узким, а не низким.
Не надо стремиться быть ниже. Надо быть уже.
Но вообще подозреваю, что рама велика.
Вынос 100 тому подтверждением.
Крокодилы быстрее человека на суше и в воде. Поэтому, если вы соревнуетесь с крокодилом в триатлоне, вам надо выиграть время на велосипеде.
Кстати я трусь бедром о пузо именно на боевом коротком болиде где все минимизировано...
На длинной прогулочнобреведной раме с 90 мм. выносом все ОК. Положение седла скорее всего ни при чем. У меня лично седло по углам колленого и тазобедренного суставов на обоих велах стоит одинаково.
Может таки колец под руль добавить если лишнее с пуза нет желания убирать или лишнего вовсе нет. Кот правильно написал про "ниже" и "уже".
