Прошу не сильно ругаться если вопрос будет не корректным.
Купил БУ вилку Fox 32 TALAS 140 RL 2010 Ход 140-120-100 (так значилось в "шапке" темы о продаже)
Похожа на эту
http://www.mighty-sport.ru/?cat=comp...atori&key=1339
С оговорками, что моя белая и на штанах надписи TALAS и RL.
Помогите правильно идентифицировать в плане TALAS III или II ? Чтобы правильно подобрать расходники для ТО.
Если не ошибаюсь то потребуються :
Запчасти для катриджа таласа
№ 803-00-212
Демпфер (правая нога)
№ 803-00-149
А вот нужна ли эта дурацкая игла
№ 803-00-127
На сайте фоксов, смотрел там везде одни и те-же фотографии прицеплены (на фотографии к TALAS 140 RL на штанах надпись FIT RLC)
Я правильно понял, что для веса райдера свыше 100 кг давление надо поднять до 150 Psi ?
да, скорее всего именно 140 120 100
если есть надпись FIT, то и картридж тебе нужен именно FIT, только вот зачем его менять?
игла не нужна, ибо камера таласа качается от общего ниппеля воздушной пружины
скорее всего да, придётся качать приличное давление. у меня вес около 80-ти, я качаю 110 пси
Да ход так и работает "крутилкой" просто вилка у меня такого уровня первая, а фотографии с описанием отличаются.
Надписей FIT нет только TALAS и RL.
Тоесть талас 3 без необходимости покупать или колхозить иглу IPF, что не может не радовать.
Блин чёто я запутался уже в этих китах с прокладками.Ладно хоть с сальниками просто.
У меня вес 115 кг, боюсь даже подумать сколько мне надо набить придёться чтобы добиться сега в 30мм.
если нет надписи FIT нет, значит вилка опен бас, т.ю и картридж если менять, то надо нужный брать. На счёт иглы не скажу. А ты попробуй сдуть вилку немного, и попробовать потыкать талас, если будет реагировать слабо, то начит вcё ok, и игла не нужна
Еще вариант: снять крышку с левой гайки (она там на паре винтиков). Если ничего для накачки, помимо Шредера не будет, то ТАЛАС III. Если будет, то II.
с чего вы взяли, что вообще что-то потребуется?!
симптомы болезни какие есть?!
а то может кроме пары масел и рук ничего не надо? (даже ноги откручивать не придется, только штаны снимите..... и все)
---------- Добавлено в 03:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:12 ----------
le-lexus,как там полироль для ног поживает?! Удалось почуять? ( Или ты пока слона продаешь, тогда я подожду, продашь расскажешь)
Последний раз редактировалось Наливаич; 18.08.2011 в 03:26.
le-lexus,
Боюсь из-за отсутствия опыта не смогу правильно определить.
A-E,
Попробую сегодня вечером демонтировать крышку. Сфотографирую.
Наливаич,
Симптомов неисправностей вроде бы нет. Я просто пытаюсь изучить матчасть и подготовиться к возможному ТО. Плюс продавец честно сказал, что ни какого планового обслуживания не производилось. И что "там" неизвестно. Найти расходники и сейчас не очень просто (ну не как на рокшок например), а через год думаю будет ещё сложнее.
С маслами надо еще почитать, полная "стирильность" мозга в данном направлении.
ну тогда форум тебе в помощь.... и эта темка в частности.
я правда все это словодбудие хотел причесать и вывести сухой остаток, но это после переборки бы сделать. А я все "Хочу перебрать..."
Думаю, что весь регламент делается с низу. Но это теория, мной не проверенная.
---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:22 ----------
тогда только масло смени, ну сальники... и то мои сопливить вообше перестали, года снял промыл почистил их.
ахаахахаха, про слона оценил)))
насчёт смазки ног, ну ею помазал када сальники менял, помоему так же всё))
