Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 339
Страница 339 из 469 ПерваяПервая ... 39139239289309329334337338339340341344349369389439 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,381 по 3,390 из 4681
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #3381
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от kirill.k2 Посмотреть сообщение
    к чему эти ненужные вопросы?
    а поговорить, подумать...
    что , надо было сразу про весло? (поручик Ржевский)
  2. #3382
    Господа телепаты, вопрос. В аморте Fox Float CTD Evo появились (А может и всегда были ) посторонние звуки.
    На первом видео аморт прожимается при спущенной воздушной камере. Смущает хлюпание, проявляющееся только в открытом режиме и быстром сжатии. Это есть проблема или норма?
    На втором видео аморт прожимается при накаченной воздушной камере. Смущает стук. Это тот самый стук, который свидетельствует о раскручивании того самого болта стягивающего поршень? Или тоже норма ? (это точно аморт, а не подвеска. Снимал аморт и жмакал руками и при некоторых сжатиях тоже слышал щелчки. Но гораздо тише и не каждый раз. )
    Сами звуки не парят, парит то, что через две недели поездка в горы и я переживаю из за этих звуков. Это нормально? Или лучше перед поездкой отнести аморт на переборку?
    Заранее спасибо
  3. #3383
    Cube AMS 125
    tune ID ? или покажите, как на климбе жамкается
    надпись boostvalve есть?
    интересуют жамки голого демпфера. ну или
    выкрутите нипель и жамкайте короткими тыками туды сюды, в начале хода, в середине и в конце. ( сосок может плевать маслом, т ормза не залейте)
  4. #3384
    С завода tune id CJNC (2014, FLOAT-A E-S, CTD LV, Commencal, Meta AM 650B, 7.875, 2.250, CM, Climb M) Но моя жопа толста и тяжела, поэтому отдавал мастеру в СПб на перетюн компрессии. После его работы стало лучше, перестал пробивать с банника. Поэтому, что там сейчас в демпфере в этом плане - хз.
    Это не boostvalve, к сожалению
    Жмакание в Climb. Пришлось жмакать жопой. Руками продавить его у меня сил не хватило. нипель выкручен.
  5. #3385
    Cube AMS 125
    навеяло былые "подвиги"...
    мозги триадные,
    видос не пересматривал
  6. #3386
    мозги триадные,
    Мозги триадные ОК (хорошо это или плохо?). Аморт на Кубе на видео стреляет как из ружья, тоже ОК ( у меня не так. В климбе вообще не стреляет, видос все же пересмотрите =) ). А какие я для себя из этого ответа выводы должен сделать, честно говоря не понял )
  7. #3387
    Cube AMS 125
    нипель выкручен.
    стуков няма?
    пожалуй это не амсорт стучит
    ---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:31 ----------
    сколько кликов делает крутилка отскока?
    нормуль: 3 хорошо настраиваемых тюня. просто такой тип мозгов. есть темка по нему ссыль в первом посту есть, по идее
    какие выводы
    пока никаких, просто кино показал, как аморты разговаривать умеют ))
  8. #3388
    стуков няма?
    Нипель выкручен. Тишина и покой при жмакании в климб режиме означает, что с амортом все ок? Ну может я и правда загнался. Тогда вопрос снят, буду спокойно катать. Спасибо.
    ---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:39 ----------
    стуков няма?
    14 кликов отскока насчитал. Крутилка ctd крутится не на 360 градусов, только на 90
  9. #3389
    Cube AMS 125
    во всех пожамкайте, + открытый закрытый отскок.
    и клики отскока посчитайте
    ---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:42 ----------
    ну в общем есть показания к разбору.
    не , 14 ок
    и при открытом нипеле, надо жамкать руками, наступив на колесо, как вниз, так и вверх.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 01.08.2015 в 22:13.
  10. #3390
    не , 14 ок
    Пожмакал во всех режимах с выкрученным нипелем. Некий "тюк" присутствует во всех режимах. Но очень тихий, слышно только в полной тишине. При накаченном аморте громкость этого "тюк" существенно увеличивается.
    С выкрученным нипелем и закрученным отскоком, аморт сам под давлением из компенсационной камеры разжиматься не желает. Да и руками едва едва вытягиваю.
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
