Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 3386
  1. #33851
    Красный, shimano
    Омск
    Не на всех. Но это не твой случай
  2. #33852
    Веломаньяк Аватар для BaNru
    Jamis RENEGADE S4 (2022)
    Сызрань
    Спасибо!
  3. #33853
    Цитата Сообщение от BaNru Посмотреть сообщение
    Имеется стоковая кассета (вроде)
    Shimano CS-HG20-9, 12-36T
    Замена на SRAM PG950, 9 скоростей, 11-28t нормально будет?:
    - Можно ли менять? Я ещё не в теме, несовместимости нет?
    - Не сильный перепад звёзд? Первой и второй звездой я забыл когда пользовался, даже зимой, минимум третья обычно.
    - Надо ли уменьшать число звеньев цепи?
    - Вообще кассета нормальная? Сильно хуже/лучше имеющийся Шиманы?
    бери тогда уж шоссейную 12-25
    11 зубов может не натянуть цепь если звено не убрать. но смотря как изначально цепь резали.
  4. #33854
    Привет народ. День/два назад спрашивал о покрышках на 29 колеса.. Так вот, купил 700 ×32мм на обод 20. А нужно ли менять камеру (думаю что нужно, но решил уточнить) ? Камера стоит 700*47*52с . В покрышку , которая практически в два раза уже стоковой я не знаю каким чудом запихнул эту камеру). Накачал до 2.5ат ,ночь простояла. Но вот мне кажется что она там вся фиг пойми как в этой покрышке, а ведь нужно ещё качать хотя бы полтора. (Ну а вторую камеру я продырявил пока засовывал..)
    Ну вот снова тот же вопрос, опасно ли при езде это, ведь там неровности 100% внутри?
    И если нужно другую камеру, то наверное под диаметр покрышки теперь?
    Цена камеры важна? Есть как за 200, так и дороже 500...
  5. #33855
    камеры весом отличаются. а гармошка внутри чревата неровностями колеса. что на скорости может быть заметно. но я раньше так ездил и ничего не замечал.
  6. #33856
    Камеру нужно сменить на соответствующего размера,- подойдёт, например, 700x25/32C.
  7. #33857
    Лучше не больше диаметра покрышки (а ..35с например) ?
    И что насчёт стоимости?
  8. #33858
    Красный, shimano
    Омск
    Не верные мысли
  9. #33859
    Для камер обычно указывается рекомендуемый диапазон размеров покрышек (ещё подходящий пример: 700x28/35C); лучше, чтобы было соответствие, но небольшое расхождение допустимо. Что касается цены, то большая не всегда свидетельствует о существенно лучшем качестве; можно приобрести того же производителя, что и шина.
  10. #33860
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Не верные мысли
    в данном случае фигурирет сзади маленькая звезда
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
  1. Diospiros
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
