Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 3385
  1. #33841
    Медведково в нерезиновой
    Цитата Сообщение от Stgera Посмотреть сообщение
    Странно, что никто ничего не сказал про "Boost".
    Ты в курсе, что придется что-то колхозить со штатной втулкой переднего колеса чтобы совместить ее с бустовой вилкой?
    Ничего странного, он изначально написал, что в курсе про замену втулки.
  2. #33842
    Цитата Сообщение от landyk Посмотреть сообщение
    господа, расскажите про 135мм и 142мм задние втулки для 6-ти болтовых дисков: правильно ли я понимаю, что расстояние от центра корпуса втулки до плоскости крепления диска - одинаковое? (то есть, взяв 135 втулку и нарастив по 3,5мм с каждой стороны - калипер попадет в диск без 3,5мм смещения. И наоборот - взяв 142мм втуль и спилив по 3,5 мм с каждой стороны - ее можно воткнуть в 135 раму и в калипер точно войдет диск. - верно?)
    если конкретнее - речь про DT swiss e1900 142мм
    Все верно. 135 и 142 отличаются только длиной колпачков.
  3. #33843
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    landyk,
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=11742
    в конце рисунок сводный.
  4. #33844
    26, желтый, hardtail
    Челябинск
    Спасибо!!!
    ---------- Добавлено в 03:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:18 ----------
    landyk,
    И Вам благодарствую!)
  5. #33845
    Привет! Нужен недорогой подседельный хомут без эксцентрика, стоит ли (в плане качества) покупать на алиэкспресс? Например https://ru.aliexpress.com/item/Fixed...701323419.html
    Будет ли хомут за 3-4 евро (из интернет-магазинов Германии) лучше?
  6. #33846
    Из Германии лучше конечно, накат отличный, жесткость
    На али тоже хорошие, накат тоже неплохой, только с дырками не бери типа таких
  7. #33847
    Красный, shimano
    Омск
    https://ae01.alicdn.com/kf/HTB17UpbL...Xq6xXFXXX0.jpg
    Что, сифонить будет?
  8. #33848
    Веломаньяк Аватар для BaNru
    Jamis RENEGADE S4 (2022)
    Сызрань
    Имеется стоковая кассета (вроде)
    Shimano CS-HG20-9, 12-36T
    Замена на SRAM PG950, 9 скоростей, 11-28t нормально будет?:
    - Можно ли менять? Я ещё не в теме, несовместимости нет?
    - Не сильный перепад звёзд? Первой и второй звездой я забыл когда пользовался, даже зимой, минимум третья обычно.
    - Надо ли уменьшать число звеньев цепи?
    - Вообще кассета нормальная? Сильно хуже/лучше имеющийся Шиманы?
  9. #33849
    Красный, shimano
    Омск
    Можно.
    надо
  10. #33850
    Сызрань
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Можно
    Я уточнить: посадочные на всех втулках/кассетах одинаковые?
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
