Я уже 2 сезона пользуюсь бензопильным маслом, и у меня такого нету. Всё чисто. Фото я тут выкладывал ранее.
Грязь появляется на цепи, только если я не будут протирать её после нанесения масла. И то, если раза 2-3 подряд.
Или у тебя масло другое, или что-то ты делаешь не так.
Цепное масло для бензопил вообще не вариант, ибо оно предназначено не столько смазывать сколько мыть цепь и шину, поэтому в бензопилах оно и льется рекой, и сбрасывается с цепи на шестеренке шины на ура, собственно по следу сброшенного масла и настраивается подача масла. Масло используется самое дешевое - аналог веретенки, можно даже подсолнечное использовать, но обязательно промыть после использования чтобы не превратилось в каналах подачи масла в олифу при хранении.
Соответственно на велоцепи масло для бензопил будет активно сбрасываться с цепи засирая все вокруг, вытирать цепь после смазки конечно можно, но при движении центробежной силой на малых натяжных роликах масло из-под роликов цепи опять выжмет на поверхност и на него будет ловиться пыль, как следствие цепь начнет генерить "пластилин" на звездах.
Что и требовалось доказать.
Я не понял: что ты доказал?
ты страшилки какие-то рассказываешь, которых например у меня нет.
Я уже 2 сезона пользуюсь маслом для бензопил "Маннол". Оно довольно густое, не разбрызгивается и грязь не липнет. По сухому до 100км хватает. Возможно, оно разными марками бывает, и разными хар-ми, но то которое у меня - меня вполне устраивает. Дёшево и сердито.
У меня Адгезионное масло для пильных цепей на растительной основе. Вот ТАКОЕ
Конь в пальто, Тоже нормальное, токо дорогое и окисляется быстрей. Бери проще, на растительной основе не бери.
Push`n`turn, Цепное лучше всех подходит, если нет спец. велосипедного и то не каждого.Проверено уже много раз чего и вам желаю
Купить 1 раз и наполнять. Я так и делаю. И Ролоф так рекомендует.
