Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом - Страница 338
Страница 338 из 939 ПерваяПервая ... 38138238288308328333336337338339340343348368388438538638838 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,371 по 3,380 из 9382
Тема: Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом
  1. #3371
    Нет, не запихать. У него толщина в замочной части больше 50 мм, а вес 2.7 кг. Но сумку я точно не хочу вешать. У меня и некуда ее повесить - рама открытая.
  2. #3372
    Веломаньяк Аватар для realikru
    Sunn Prim S1
    Петроград, Театральная
    Цитата Сообщение от Raptorforce Посмотреть сообщение
    Обычное машинное скорее всего. Несколько раз дубликат ключей делал, болтал с мастером, пока ждал. Главное не залить WD-40 и оставить как есть - заржавеет еще хуже.
    Спс, Raptorforce, чё-то тут и призадумался: не ошибаюсь ли, советуя применить WD-40...
    Да, как видим, в уходе за механизмом многие применяют в основном масло смазочное бытовое (или иначе - индустриальное И-20А - температура застывания "-"15, если И-12А1, то "-30").
    Не понял Вас отн. того, что касается оставления залитого WD-40, то есть причины, по которой заржавеет "ещё хуже". Состав WD-40:
    50 % — растворитель уайт-спирит;
    25 % — вытеснитель, двуокись углерода;
    15 % — минеральное масло;
    10 % — инертные ингредиенты.
    Отчего ржаветь если нет окисляющей среды!? Да, если убрать содержащуюся в средстве долю минерального масла, то оно будет работать как вытеснитель грязи, старых маслел, известковых образований и коррозии, оголять поверхности, делать доступными для окисления. Но WD-40 оставляет на поверхности защитную плёнку. Если средство разрабатывалось изначально как защитное покрытие корпусов ракет в воздушной среде, то, пожалуй, вряд ли рассчитывалось как смазка. Значит, прежде всего - это агрессивный по отношению к грязи, коррозии вытеснитель и защитник от внешней среды, но не рассчитанный на активные трения между, например, металлическими поверхностями. Доля мин. масла в составе средства невелика и масло не содержит водооталкивающих добавок. Таким образом, в качестве смазки замочного механизма не предпочтителен.
    Ниже копирую перевод рекомендации Kryptonite по уходу за трущимися (металлическими) частями замка (https://kryptonite.zendesk.com/entri...-Maintenance):
    "Мы рекомендуем, чтобы Вы почистили и смазали свой замок (ки), имея ввиду следующее:
    Если Вы находитесь в области, которая имеет тенденцию к резким изменениям климата: со снегом, дождем, или Вы около океана (высокая влажность), то мы рекомендуем ежемесячно проводить полное очищение и смазывать машинным маслом. Если же такую периодичность посчитаете недостаточной мерой, то выполняйте это обслуживание дважды в месяц.
    Области замка, которые Вы должны иметь ввиду как нуждающиеся в поддержании, включают в себя: цилиндр, засовы, концы u-кандалов (дугИ) или булавку замка, приложенную к кабелям.
    Шаг № 1- Вышеперечисленное очистите тряпкой (Примечание: Если дополнительная грязь или коррозия присутствуют, очистите сначала брызгами обезжиривателя или продуктом типа WD40. WD40 не машинное масло, это для очистки.)
    Шаг № 2- тип машинного масла, который мы рекомендуем для всех наших замков, является "смазкой" на основе воска с добавкой ТЕФЛОНа (по-русски: ФТОРОПЛАСТ). ВОСК Помогает как перевозчик для смазки, он покрывает и цепляется за внутренние металлические детали, в то время как ТЕФЛОН - хорошая скользкая добавка, которая проникает в промежутки между трущимися частями и уменьшает трение. Нанеся, несколько покачайте вышеупомянутые перечисленные части, затем вставьте в механизм ключи. Поверните ключи 5-10 раз. Это будет сохранять замок работающим отлично. Примеры этой смазки могут быть найдены во многих местных вело-магазинах или в PowerSports, в хозяйственных магазинах и в авто-лавках."
    Если имеется ввиду, что WD-40 не защитник от воды, то, в сравнении с маслами, содержащими специальные (устойчивые к вымыванию) добавки: фторопласт (тефлон) или силикон - разумеется! "...Заржавеет ещё хуже..." - если набрызгать WD-40 на цепь и поездить по влаге, то это подобно тому что начисто оголил сталь - тут ускорение процессу придают механические (повышенные) трения и непосредственный контакт с водой. То есть ср-во WD-40 вытесняет с поверхностей грязь, что прежде отчасти и препятствовала активной коррозии, затем само смывается водой, остаётся голая сталь.
    Наверно, "заржавеет ещё хуже" - это, в нашем случае, просто психологически верно ориентирующее выражение. Верно по сути.
    Таким образом, делаю вывод, что после вытеснения (уайт-спиритом или подобными) с металлов в замке грязи следует защитить их текучей смазкой (машинное (индустриальное), веретёнка, силиконовая, тефлоновая).
    Другой вопрос: для каких замков какие смазки практичнее (а так же дешевле).
    Третий вопрос: степень привередливости тех или иных моделей замков к воздействиям тех или иных условий внешней среды и в том или ином режиме эксплуатации...
    Например, с 2011г. по своему U-18 при почти ежедневной эксплуатации (поездки в городе, почти не езжу когда морозы ниже 5-8) сказал бы: пока беспокойств по части гладкости работы замка не возникало, несколько раз смазывал пазы для дуги в корпусе "литолом" (солидолом) потому, что замечал на концах дуги ржавчину (это результат застоя воды в пазах после влажных поездок). Но U-18 - это крупный замок, много хорошей стали, + возможно, играет роль конструктивная проработанность, высокое качество сборки и контроля в производстве у изготовителей.
    Вобщем, ну его WD-40! Главное - масло!
    Цитата Сообщение от dklebedev Посмотреть сообщение
    На "Ютубе" не раз попадались видео, где демонстрируют перекусы болторезом дуги серии серых цветов. Где по шкале безопасности "6 из 10" - такое рекомендуется Kryptonite "для р-нов с низким ур. преступности", не так ли? Почему Вы выбрали этот продукт в кач-ве противоугонного ср-ва?
    Цитата Сообщение от bigcoon Посмотреть сообщение
    С удивлением обнаружил, что на криптоните нью-йорк м18 не предусмотрено крепление к раме, в отличие от моделей более младшего уровня. Даже не знаю, что можно придумать. Класть в сумку или на багажник очень не хочется.
    Крепления на раму не предусмотрено, вероятно, потому, что для U-18 предназначение по задумке производителя - пристёгивать скутеры и мотоциклы. Я тоже сокрушался, когда, получив, перевёл тексты на картонках, что к замку прикреплялись. Продавец ("CRC") об этом умалчивает. Хотя я вместе с замком сразу получил кофр, в котором задумывал перевозить U-18, но в итоге не вожу в кофре, а приспосабливаю замок для транспортировки по типу такого:
    Можно, вынув дугу из корпуса, поместить в кофр примерно так:
    Изображение 024.jpg он крепится на багажник: Изображение 033.jpg
    Juniper предложил приспособить крепление от фонарика в кач-ве зажима для сердечника. Главное в идее - эластичный зажим клещевого типа.
    Примерно:
    1. Подобрать зажим для дуги (из расчёта с креплением на подседельную трубу), а для сердечника замка использовать угол в треугольнике рамы, чтобы в итоге получалась распорка (дуга в зажиме-сердечник в углу рамы)
    2. Смастерить и закрепить уголок (или что-то типа клипсы) как подпорку под сердечник на вертикальной трубе рамы, а дугу липучкой прихватить под седлом или на подседеле.
    3. Липучки (капроновые ремни с липучками) как-то устроить - нежизнеспособный вариант?
    Давайте посмотрим, может кто-то ещё чего-то толкового покажет?
    Последний раз редактировалось realikru; 02.12.2015 в 13:29.
  3. #3373
    Короткий ответ:
    Вы пишите «не раз». Не раз — это сколько? Думаю речь идёт об одном видео. Вы верно написали, это демонстрация возможности. Но реальность отличается от демонстрации. Криптолок покрывает 90% случаев. Он средний по цене и весу. Ещё интернет помог.
    Отзывы
    Самый продаваемый замок на Амазоне, рейтинг 4.3
    Эвансайклс
    Рэй
    Рекомедуют
    bestbikelockhq.com
    thebestbikelock.com
    outdoorgearlab.com
    thesweethome.com
    Хотите длинный, очень длинный ответ?
  4. #3374
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    realikru, вложения не открываются
  5. #3375
    Да, да! Картинок не видно.
    Что касается моторизованной техники - да, для нее М18 тоже годится. Но и для велосипед также есть наклейки GOLD SECURЕ 2013 и 2014 (для моторизованных - 2015).
  6. #3376
    [B][SIZE=3]Криптолок покрывает 90% случаев. Он средний по цене и весу. Ещё интернет помог.
    Ну у вас и доводы. А на третьем месте на Амазоне - никакущий тросик, на 5 месте - вообще годящийся только в помойку. О чем это говорит?
    Правильно - ни о чем, кроме хорошей рекламы.
    Могли бы кстати на криптолоках квадратную дужку сделать..если бы захотели
  7. #3377
    Цитата Сообщение от Alex115 Посмотреть сообщение
    Ну у вас и доводы
    Не нужно выборочно цитировать. Я выбирал не по топу Амазона и в посте это ясно написано.
  8. #3378
    Это понятно...
    Как бы это объяснить. Нет в мире ничего совершенного - и мне верхние модели Абус больше нравятся. Но очень уж они дороги для нас с учетом изменившихся курсов.
    А про рейтинги магазинов, потребительских сайтов и т.п. - это не всегда достоверная информация о товаре (я только это хотел сказать).
    Я например знаете как выбирал замки во входную дверь? По стоимости их вскрытия фирмами, которые этим занимаются (вот это примерно отражает трудоемкость и уровень проблем взломщика).
    Наплевав на отзывы и сайты с тестами (ну знаете наверно сайт, где единственный хороший дверной замок это керберос)
    Жалко что для велозамков такую статистику не собрать
  9. #3379
    Sunn Prim S1
    Короткий ответ:
    Отзывы
    Эвансайклс
    Рэй
    Рекомедуют
    bestbikelockhq.com
    thebestbikelock.com
    outdoorgearlab.com
    thesweethome.com
    Да, это встречалось. Попадались ещё сюжеты из тестовых расправ с "серыми" замками, пардон, в них могло быть не перекусывание. Может быть, у меня сложилось ощущение о невысокой устойчивости "серых" ввиду частоты фигурирования подобных видом замков (в нескольких видео) и ещё раз прошу прощения, то могло быть просто похоже на означенную Вами модель KryptoLok. Уж точно, что то количество видео о взломах у-локов, что пересмотрел, меньше количества их моделей. Не ратую выверяться по моим симпатиям, "...ещё много в них вредного, наносного..."
    Однако, если присмотреться, то какие плюсы и минусы у такого KryptoLok как у Вас. Напишите, пожалуйста, длинно!
    В смысле, целую главу? Ведь любопытно же! Спасибо!
    И тут почему-то вспомнилось из Ницше:
    "...Слава вам, бравые возчики тачек!
    Чем путь длинней ваш, тем он приятней!.."
    (наверно потому, что прочёл в заказных новостях интерпретации по случаю того, что в Германии в рамках борьбы с неонацизмом впервые после 2-й мировой переиздают "Майн камф", вспомнил слух, что почитывал Гитлер "Заратустру" (Ницше) как Библию (в кач. настольной книги то бишь)... По ветке форума материала для подобных штук не насобираешь, что и славно, поэтому я как все: за мир во всём Мире! И за длинную главу о Kryptonite KryptoLok...) Будьте любезны, dklebedev, предвкушаю пищу для размышлений, поделитесь!
    Из http://www.outdoorgearlab.com/Bike-L...tandard-U-Lock
    следует, что: для распила дуги угловой дробилкой Kryptonite KryptoLok Series 2 Standard U-Lock затрачивается 39 сек., для Kryptonite New York Standard U-Lock 43сек. х 2 = 86сек., для Hiplok V1.50 Chain Lock всего 17сек.
    Действительно, 39 сек. - разве это плохой показатель для дуги 13мм толщины из смеси железа с алюминием? Мне нравится. Примерно на 6 положительных отзывов о Kryptonite KryptoLok на сайтах ряда продавцов приходится отрицательный. Так же и у других улоков "криптовых". Но отрицательные, кажется, связаны не с проколами в части устойчивости к взлому, а с качеством работы механизма и с возникающими в первый год эксплуатации неудобствами из-за механических сбоев в узлах, в крепеже, в очехлении металлических частей.
    Извините, а сейчас норм., видно?
    Хм, вот так подход!..
    Последний раз редактировалось realikru; 02.12.2015 в 17:33.
  10. #3380
    ушёл от мотобата!
    Весьма разумно! И какой в итоге замок в дверь выбрали?
    ---------- Добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:23 ----------
    Не страшно Да, видно, спасибо )
    Последний раз редактировалось teleden; 02.12.2015 в 18:56.
  1. Велообувь - обмен опытом
    от webmaster82 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 10:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:40
  3. Список забугорных магазинов с бесплатной доставкой. Делимся.
    от alexiley в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 23:12
  4. Обмен Опытом по запчастям
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 13:49
  5. От Щелчка до Центра? Поделитесь опытом
    от veter27 в разделе Москва.Восток
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 18:10
