Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 3376
  1. #33751
    Веломаньяк Аватар для Rixe
    Rixe Montpellier 24
    Мінск
    Цитата Сообщение от raven ???? Посмотреть сообщение
    полную разборку Ролоффа
    И как с ней, впечатления?
  2. #33752
    raven ????,
    1. хрен переберёшь
    2. хрен зальёшь масло
    3. чтоб вынуть трос, надо засрать руки об цепь, внешний блок удобнее
    4. два редуктора
    1. Как и с любой техникой - всего лишь вопрос наличия инструментов и навыков. Переборка Ы7 также удаётся не только лишь всем
    2. Масло? Для пресловутого КПД, конечно же. Который так никто и не потрудился измерить с приемлемой точностью и желательно не на новой планетарке.
    3. Кликбокс тоже весь грязный, между осью и кликбоксом набивается песок. Постоянная головная боль при снятии - вычистить песок снаружи, снять кликбокс так, чтобы песок внутрь не попал, внутри всё почистить и только тогда собирать всё обратно. Плюс возникает проблема, куда деть трубочку и штырёк, чтобы они не загрязнились. Короче, в полевых условиях, без перчаток и тряпки это делать крайне мучительно. А на шимановской крутилке есть ушко, за которое её можно крутить тонкой проволочкой или шестираником. Опять же, если не поливать цепь маслом из ведра, то не так уж там и грязно. И по времени, и по удобству снятия-установки троса шимано выигрывает.
    4. Опять же пресловутый КПД, который никто так и не измерил. Вот например сухая планетарка пальцами крутится легко, а смазанная - хуже. Означает ли это, что КПД ухудшился? Без рабочей нагрузки - да, а с нагрузкой - нет. Так что всё это нужно измерять не в лаборатории а в реальных условиях через крутящий момент. Момент на звезде умножить на передаточное число редуктора и сравнить с реальным моментом на корпусе втулки. Как это реализовать в движении, я не знаю. Разве что как в шатунах или педалях с power-метрами - вставлять тензодатчики в звезду и корпус втулки.
    ---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:06 ----------
    Нормально, но если бы существовал шеститысячный нексус 8 на промподшипниках и без дикого разрыва между 5 и 6 передачами, то я бы предпочел нексус.
  3. #33753
    г. Нижний Новгород
    Ага.... и возможностью ломить в гору на педалях на всех передачах...
    Эх, мечты, мечты....
  4. #33754
    Я на всех планетарках так делал и буду делать.
    ---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:37 ----------
    По поводу КПД напишу, чтобы не забыть, у Капущака это было где-то, более новое исследование, чем ваш пресловутый "хуман повер". Потом поищу - дам ссылку.
    Нашел, но это немного не то, что я думал: https://hupi.org/HParchive/PDF/hp55/hp55p11-15.pdf
    Последний раз редактировалось raven ????; 08.03.2024 в 18:05.
  5. #33755
    г. Нижний Новгород
    Один знакомый "ушатал" А8 за пару лет коммюта.
    Он сам лёгкий, но крутил в контактах.
    Стали проскакивать передачи 6,7,8
    Внутри чисто, ничего не сломано, ни следов какого либо особо заметного или черезмерного износа
    Колёса 28" передача сток 46х22
  6. #33756
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    dimitrii73, и что потом? Сел на дерейлер?
  7. #33757
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    raven ????, крайне притянуто за уши по всем пунктам. Я понимаю, тебе хочется полемики, но мне лень, извини
  8. #33758
    Я 90 вешу. В контактах последние лет надцать. И всё о.к.
  9. #33759
    Веломаньяк Аватар для Omega39rus
    Trek Multitrack 7345 карболюминь+Sachs S7, MTB Trek+Sachs S7 на вертикальных дропах, Motobecane Concorde+Nexus SG7-R41, и ещё Ш3
    Калининград, Россия
    Посмотри видео на его канале о выкрошенности зубьев сателлитов у камрада, и пойми, что человек не имеет понятия о синхронизации сателлитов. Сколько раз об этом писали - нет, непонятно, для чего метки там. Чего-то выкрошилось на одном сателлите от чего-то, и на второй втулке аж на 2 сателлитах выкрошилось Ну, видно, Ы7 гавно такое-сякое, жужжит, ломается, наверное и кпд не имеет нормального, ну его нафик, куплю-ка я Нексус 8 или даже ворону
    Последний раз редактировалось Omega39rus; 08.03.2024 в 16:46.
  10. #33760
    Цензурных слов у меня нет, чтобы описать ваши умственные способности То есть Ролофф я могу синхронизировать, а сраную семерку - нет?
    Лоооооол
  1. Ответов: 5
