Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 3372
  1. #33711
    Нужно определить внутреннюю ширину обода,- если не существенно больше двадцати миллиметров, то и 700x28C можно будет установить.
    ---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:30 ----------
    Да, но воможные размеры покрышки определяются внутренней шириной обода,- например, на 19 мм ободе шина 28 мм ездит без проблем.
    Померил сейчас. Ширина обода внутри где то 21-22мм
  2. #33712
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    Цитата Сообщение от Vot_Blin Посмотреть сообщение
    А для тех, кто не может не перетягивать, а али продаются люминевые. Но подшипникам от перенатяга этим винтом хорошо точно не будет.
    Ось шатунов встаёт в каретку очень туго. Приходится забивать правый шатун, что б он сел.
    Потом затягиваю прижимной винт с хорошим усилием для более плотной посадки шатунов. Ослабляю стягивающий винт и затягиваю с маленьким усилием.
    В конце, затягиваю два болта левого шатуна для зажима оси.
    Всё.
    Что-то неправильно в описанном процессе?
    Механик Собственной Судьбы
    Объезжаю красного кабана.
  3. #33713
    Думаю, что можно рискнуть, установив 700x28C.
  4. #33714
    Чем грозит если что? (Во мне 90кг и качать собираюсь до 4ат)
  5. #33715
    Шина, скорее всего, с трудом будет устанавливаться на обод; давление желательно побольше, иначе во время езды обод может касаться дороги, точнее, её неровностей.
  6. #33716
    Ну а то что выдавит её с обода, и прочие проблемы, такого не будет в данном случае?
    Всё таки 55мм сейчас и 28мм разница в два раза. Ехать то стрёмно будет ))
  7. #33717
    Все правильно, прижимной болт особенно сильно не перетягиваем. Это всегда можно понять: как шатуны начинают плохо крутиться - так чуток отпускаем болт и затягиваем крепежные болты.
    Что касается болтика с Али - то они в самом деле лучше пластмассовых (красивее, не надо возить специальный съёмник, шлицы под6гранник не срываются)
  8. #33718
    Обычно неширокие относительно обода шины устанавливаются и снимаются с него с трудом,- самопроизвольное разбортирование во время езды при рекомендуемом давлении крайне маловероятно.
    ---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:33 ----------
    Встречал велосипеды, где в стоковой комплектации на 18 мм ободе установлена шина 700x23C, при давлении больше 8 атм всё нормально ездит.
  9. #33719
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    да что то мне кажется, что тут все неправильно.
    Вопервых... я ни разу не видел, чтобы в видео кто то вал системы "вбивал" в чашки каретки. Судя по всем видео которое я видел, он входит плотно но бз необходимости его туда "забивать" (вот вынимают иногда с небольшой киянкой). Отсюда вторая проблема - стянуть то не получается нормально - 1-2 нм это ОЧЕНЬ небольшой момент, который видимо недостаточный в твоем случае для преодоления трения вал\чашка\подшипник.
    задача у этого винта другая - выбрать зазоры в подшипниках и все. Это не тоже самое как на системах с картриджем или даже ГХР - там винты напрессовывают шатун на вал, здесь нет, здесь как
    по аналогии с рулевой - якорь\винт\крышка лишь что бы стянуть всю "систему" выбрав зазоры. Небольшое совсем усилие. А держит все это болты на шатунах, за счет обжима вала (опять же по аналогии с рулевой - как болтики на выносе вокруг штока).
    тогда понятно, что ты их херишь постоянно.
    ИМХО в общем - разбирайся почему у тебя вал так туго входит (причём я так понял только в одну чашку).
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 17.03.2019 в 13:53.
  10. #33720
    Виталий.м, если на ободе указано максимальное давление (может для разной ширины покрышек иметь различные значения), то превышать его не следует.
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
