Все о Manitou - Страница 337
Страница 337 из 1479 ПерваяПервая ... 371372372873073273323353363373383393423473673874375376378371337 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,370 из 14783
Тема: Все о Manitou
  1. #3361
    Веломаньяк Аватар для BaZi
    Merida Matts TFS 500-V (2011) cust. Manitou R7 Pro
    Новосибирск
    Цитата Сообщение от phora Посмотреть сообщение
    о, как, руками преклоняюсь
    Терминатор, не иначе ))))))))
  2. #3362
    об конфорку сразу, пока не остыло, нажал - оно и согнулось. Как пластилиновое.
    Короче фоточки - как разогнать r7 80 мм до 100 мм:
    отрезано 15 мм с черной резинки, 7 мм с пластиковой проставки . Максимальный ход без воздуха 105 мм, 5-7 мм за счет резинки-отбойника. С воздухом - надо выйти потестить.
    Пружина стала длиной 70 мм. Сколько была до этого - не знаю, забыл померить. Резать ее лучше с верхней части. С одной стороны пружина чуть шире, с другой, с верхней - уже. Но сжать 1 виток проще. Я же задумался и отрезал с другой стороны. Выгибал плоскогубцами потом.
    Шток отскока должен быть длиннее (обратите внимание на линию на газете) - чтобы нагрузки не было. Он, кстати, под 100мм рассчитан. А ноги, если смотреть по башингам - внезапно на 120.
    Ну и прикол:
    на первом фото было видно, что я пилил кусок штока, как потом оказалось - зря. Что выяснилось:
    труба вилки внутри имеет расширение к нижней части. Как только воздушный поршень доходит до этого расширения - происходит сброс лишнего давления Поэтому отрезанную часть штока восстановил алюминиевой трубкой.
    Последний раз редактировалось skadi; 02.03.2012 в 18:00.
  3. #3363
    Цитата Сообщение от nixiepixel Посмотреть сообщение
    Отпилил наждаком. Нагрел 2 первых витка на газовой плитке докрасна. Остудил. Еще раз нагрел. Потом, пока пружина была красная, она сплющилась просто руками. Пошел к наждаку и сровнял все на плоскость. Еще раз нагрел и плоскогубцами поправил небольшой перекос. Закинул в воду.
    Я бы так же делал, но только если бы припёрло.. думаешь, погружение в воду даёт нужную закалку? Пружинная-то сталь при красном нагреве отпускается ведь.
    ---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:59 ----------
    Кстати, о пружинках.
    Я вчера оживил Minute Mars Air, в которой было вот такое (справа):
    Слева целая пружинка, которую я достал из останков вилки с убитым грузчиками шасси. Очень повезло, что была под рукой, т. к. я не знаю, где брать пружинки. Что особенно обидно с этой, т. к. она простой формы.
    Каким образом пружинка была сломана -- непонятно; вилку мне принесли купленной б. у. с пробегом 3 месяца и с многоичсленными следами небрежности в установке и обслуживании.
    Возможно, пытались перекачиванием добиться нужного сэга со средней основной пружиной, что невозможно. Удивительно, что первой не сдохла основная пружина. Над поршнем не было масла, а был какой-то хтонический ужас в виде чёрной смеси смазок.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  4. #3364
    гмм, а как правильно?
    ну и я старался не греть то, что не будет сгибаться.
  5. #3365
    Когда я спросил техподдержку маниту, что делать в такой ситуации, они посоветовали мне не париться и катать дальше :D. Каким макаром пружинка хрупнула я тоже не сумел догнать.
  6. #3366
    это всё очень имхо, но я бы сделал так:
    как сейчас, после резкого охлаждения и нахождения пружины при комнатной температуре, не стал бы её устанавливать.
    и провёл бы вот такой процесс:
    1. пошкурил торец наждачной бумагой на 200 грит, понадобится для отслеживания цветов побежалости.
    2. нагрел до вишнёво-красного цвета, подержал минут 10 (она тонкая, должно хватить).
    3. остудил опусканием в любое масло, хоть растительное, и водил бы в масле, чтобы стряхивать плёнку пара.
    4. без задержки сунул в ту область над конфоркой плиты, где не видно пламени. нужное место надо найти при фиксированной подаче газа; интересует область, дающая около 300 С.
    5. отслеживал наступление синего цвета побежалости. по достижении синего на торце надо ещё сколько-то выждать, чтобы та же температура установилась на всей области, где был нагрев до красного.
    6. вот теперь сунул в воду.
    а если сразу с красного каления резко охлаждать, то получается твёрдая и хрупкая сталь.
    прямо с этим аццким острым концом, врезающимся в поршень? О_О
    наверное, у них просто нету этих пружинок..
    кстати, а как держится полка в ноге?
    я думаю, что вырезана канавка, в ней стоит стопорное кольцо, а на него надета пластмассовая полка без давления на стенки ноги. только непонятно, как единая пластмассовая деталь охватывает кольцо с обеих сторон. склеили её, что ли..
    не решаюсь пока ногу убитой вилки замучить, чтобы узнать.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  7. #3367
    что-то типа башинга вклеено, как мне кажется. А на ней - пластиковая фигулька защелкнута или вклеена. Я эту фигульку сломал каким-то непонятным образом при катании, она сломалась на часть с пружинкой и узкое тонкое пластиковое колечко. Это колечко каким-то образом фиксировало всю деталь в ноге, думаю что-то типа защелки. Колечко я выкинул, а фигулька с пружинкой у меня теперь на полке не держится и может быть спокойно вынута.
  8. #3368
    Ну поршню-то пофиг, он металлический . Про пружинку они сказали, что она типа меняется только вместе с ногами.
  9. #3369
    так мягкий же.
    я даже на исправных марс эйрах вижу кольцевую канавку, проделанную пружиной.
    т. е. анодировка ушла, и пружина выдавила под себя ложе, пока площадь опоры и локальное затвердение металла поршня не оказались достаточными.
    а тут острый конец, и пружинка с полкой могут проворачиваться. интересно было бы глянуть на низ поршня после пробега с коцаной пружинкой..
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  10. #3370
    так мягкий же.
    Ну насквозь, надеюсь, не продерет. Разбирать раньше осени вилку не планирую, соответственно фотки раньше тоже вряд ли появятся
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
