Dauer962
миллиампер в час
Какой лучше выбирать для мте п7?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790
Или с KD 2600mAh НЕ защищенный. 18650 емкостью более2600 пока не бывают.
Dauer962
миллиампер в час
<div class='quotetop'>Цитата(Noil @ 27.10.2008 13:30) <{POST_SNAPBACK}></div>Ну я бы взял галогенку. Какую-нить CatEye HL-1500 или там SigmaSport Ellipsoid (раньше неплохая была, сейчас не знаю...).
<div class='quotetop'>Цитата(Mutant @ 27.10.2008 22:08) <{POST_SNAPBACK}></div>а для чего это тогда ? http://cgi.ebay.com/2-Lithium-Li-Ion-18650...A1%7C240%3A1318
Добавлено позже (27/10/2008 22:24):
Чем больше милиампер тем дольше работает фонарь ?
<div class='quotetop'>Цитата(Dauer962 @ 27.10.2008 23:24) <{POST_SNAPBACK}></div>Чем больше Mah тем дольше работает фонарик (это как количество воды в водохранилище) А чем больше милиампер тем меньше работает фонарик (это как скорость вытекания воды из водохранилища). Аккумуляторов литийионных в формате 18650 больше 2600mah пока нет. То что по ссылке сборка нескольких штук параллельно, что увеличивает емкость. Так как через каждый из элементов протекает ток делёный на их количество.
ПС Не всегда ёмкость написанная на элементах соответствует реальности.
<div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 25.10.2008 19:40) <{POST_SNAPBACK}></div>Не легко. Не заблуждайся. Там есть купка проблем.
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
<div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 26.10.2008 23:59) <{POST_SNAPBACK}></div>Прогресс радует, но несомненно встанет еще и проблема миниатюризации компонентов.
<div class='quotetop'>Цитата(W--W @ 27.10.2008 23:54) <{POST_SNAPBACK}></div>Если не секрет, что же за проблемы такие, которых нет в понижающих ШИМ?
vaska: А подскажи, пожалуйста, как правильно управлять p-канальным мосфетом если у него на истоке напряжение больше чем управляющее с МК ?
Сейчас я просто поставил npn транзистор с общим эммитором нагруженый на резистор 100 Ом.
Работает, но есть две проблемы: слишком много энергии рассеивается на резисторе (жалко её в тепло превращать) и после закрытия транзистора через некоторое время появляется помеха причину которой я никак не пойму. На какую-то паразитную индуктивность или ёмкость похоже. Но я уже и землю переделывал и схему по-другому пересобирал - не помогает. Возникает она на этом биполярном транзисторе. На эммитере всё ровно, управляющий сигнал тоже правильной формы, на резисторе который на коллектор идёт тоже всё ровно, там рядом танталовый конденсатор на землю. Вобщем не пойму... Даже пролистал Хоровица и Хилла, там иногда прям тыкают носом в очевидные вещи и всё становится ясно. Но тут не помогло...
Вот такая вот байда получается:
[attachment=16724:led4.jpg]
Красный - на базе биполярного транзистора которая подключена через резистор к МК.
Бирюзовый на коллекторе этого же транзистора нагруженном на резистор 100 Ом.
Эмиттер подключен к земле.
Может есть какой-то более грамотный способ управлять затвором при напряжении на истоке больше управляющего ?
ЗЫ: посмотрел тут фотки драйвера который стоит в китайских фонариках на P7 (где он конечно стоит), ну там прям всё тот же набор что у меня. МК какой-то запиленый, но по ногам похож на ATtiny13 или 15, память 2408 зачем-то... Что у них интересно в родную память не поместилось ?
Ну ещё транзистор какой-то, пара диодов, тщательно запиленая шестиногая микруха, наверное MOSFET или может даже какой-нить ШИМ-контроллер простенький. К ней подключено два резистора 0.2 Ом в параллель - датчик тока. Ну и катушка там с обратной стороны.
Добавлено позже (28/10/2008 17:56):
Вот, кажется разобрался в устройстве драйвера P7 с кая:
http://www.kaidomain.com/ProductDeta...ProductId=5486
Хорошо попиленной микросхемкой вероятно является MAX16819
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds...9-MAX16820.pdf
Использованый МК PIC12F629 и действительно память.
Схемка очень похожа на упрощённую версию вот такой:
[attachment=16708:MAX16819_s.jpg]
Добавлено позже (28/10/2008 18:00):
Внешний вид китайского драйвера:
[attachment=16709:driver1.JPG]
[attachment=16710:driver2.jpg]
Последний раз редактировалось prcoder; 11.09.2009 в 01:25.
низковольтовый каевский драйвер тоже с памятью
тока вчера обратил внимание ))
