Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста. - Страница 337
Страница 337 из 407 ПерваяПервая ... 37137237287307327332335336337338339342347367387 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,370 из 4070
Тема: Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста.
  1. #3361
    Вывод; тщательное мытьё замедляет скорость износа в 3 раза.
    Вывод: износ цепи по грунту в основном зависит от чистоты цепи, чем меньше внутри абразива (чаще и тщательнее моешь) – тем больше ресурс. Тип смазки при регулярном мытье роли не играет, пыль и песок быстро делает их все одинаковыми.
    2. Итоговая таблица по твёрдым смазкам:
    Я заглянул в начало этой темы, и нашёл очень классную таблицу. Очень удивительно. Крайне ценный совет!
    Я склонен бросить опыты с жидкими смазками и перейти только на твёрдые в сухую погоду летом, если твёрдые боятся воды. Тогда дешёвые жидкие только для смазки часто, типа каждый день зимой после грязи с дождём каждый день.
    Какой примерно воск и масло, и где брать?
  2. #3362
    Веломаньяк Аватар для Pavel-NS
    Немецкий, трофейный
    Там каждые где-то 30 страниц одно и тоже по кругу. Ещё в первом сообщении рецепты прикреплены.
  3. #3363
    Восковых на км-ов 50 по грязи хватает, ни одна жидкая столько не держится. Парафиновые да, боятся.
  4. #3364
    воды спец. жидкие не боятся легко, грязи не знаю, не ползал 50 км в болоте
    троллю от чистого сердца
  5. #3365
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Для тех кому керосин недостаточно чистый, нашел метод очистки топлива.))
    самый простой и действенный способ,применяется в нефтехимии,это кислотная очистка тяжёлых фракций ,типа керосина, от высокого содержания серосодержащих органических соединений,которые являются основным источником нагара в двигателях внутреннего сгорания и в горелках для жидкого топлива (отопительные котлы),суть процесса очистки --- в старый бензин-керосин добавляется серная кислота,в идеале концентрированная,но можно и аккумуляторную ( 36% раствор электролит),соотношение бензина-керосина к кислоте по объёму,примерно 8 к 1,то есть на 8 литров старого бензин-керосина 1 литр кислоты,далее эта смесь встряхивается ,происходит химическая реакция,далее смесь отстаивается и происходит разделение смеси на 2 слоя --- верхний ,прозрачный ,как слеза,слой очищенного топлива и нижний тёмно-коричневый слой состоящий из воды и продуктов реакции (гудрон и прочий асфальт),далее сливается нижний слой,а верхний слой промывается водой со щёлочью,чтоб нейтрализовать остатки кислоты в топливе,далее сливается нижний слой с водой,и ещё раз промывается уже чистой водой,чтоб убедиться в нейтральной реакции очищенного топлива нужно использовать лакмусовую бумагу (индикатор),реакция должна быть нейтральная, в итоге получается очищенное топливо (бензин-керосин),которое и прозрачное и без тяжёлого запаха,топливо сгорает голубым пламенем,без жёлтых язычков и нет тяжёлого запаха от продуктов сгорания...способ хоть и водоёмкий ,но безопасный и действенный...
  6. #3366
    Цитата Сообщение от Ariec Посмотреть сообщение
    Вэдешка тоже дорого. Дешевле любой "жидкий ключ" в баллоне.
    Не любой не дешевле. В "любой" могут долить модификатор ржавчины или типа того, что для цепи как-бы не оч. "Валера" как-то под руками оказался, а я был не особо в курсе что это . Цепь почернела вмиг. Поэтому всегда лучше чуть дороже, но зато без нежданчиков в виде треснувшего звена за 100 км от дома.
    Последний раз редактировалось al_giorno; 25.01.2021 в 11:37.
  7. #3367
    Веломаньяк Аватар для Ariec
    Китайкапрон Tideace M009
    Республика на отшибе
    У "Валеры" заявлено, что он преобразует ржавчину. Это не просто "жидкий ключ" а-ля ВД.
    ВД - это керосин с маслом.
  8. #3368
    Барнаул
    Хлеб - это мука, вода, дрожжи и соль. Удивительно почему почти все до сих пор покупают его в магазине
    А я и не писал, что все должны очищать керосин, это для тех кому керосин недостаточно чистый.)))
    там в цитате уточняется что можно использовать разбавленную серную кислоту ее можно легко купить в автомобильном магазине.
  9. #3369
    А можно я сразу куплю очищенный?
  10. #3370
    Веломаньяк Аватар для Slavssimf
    GT
    Таврическая губерния
    А вот найти серную кислоту в продаже (а это прекурсор) такой себе квест.
    я могу подсказать где купить,
    но что потом делать с нижним слоем?
  1. Ресурс цепи!?, опять 25!
    от anikin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 08:48
  2. ВОПРОС ПРО ЦЕПИ IG
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 23:13
  3. Вопрос про замену цепи, ресурс кассеты и вообще
    от }|{yk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:51
  4. BBB BTL-21 "мойка цепи" Bright & Fresh
    от Brawn в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 09:54
  5. выбор цепи
    Ответов: 19
