Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 336
Страница 336 из 678 ПерваяПервая ... 36136236286306326331334335336337338341346366386436536636 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,351 по 3,360 из 6778
  1. #3351
    Цитата Сообщение от Dmitry55 Посмотреть сообщение
    вам шашечки или ехать?(с)
    Я-то чо? Это блютузники ноютъ, ANT+ работает как танк!
  2. #3352
    много чего бывает,а порт юсб тоже отваливается иногда
    дрочево прости господи на данные,бессмысленное и беспощадное.Вам форму поддерживать или циферки с точностью до наносекунды знать нужно?
    Если смотреть на интерактивные тренажёры только как на инструмент тренировок, то нет проблем. Но из них усиленно делают "снаряды" для своеобразного кибер-спорта, где, как ни странно, важны доли секунды.
    Считаем на манер Звифт: скорость на финишном спринте порядка 20 м/с.
    Разрыв типа "высота покрышки" 25 мм ( ну как в настоящих гонках с фотофинишем)
    0.025 м / 20 м/с = 1 тысячная секунды
    Так что в этом случае нано- ненано-, но мелкая ошибка оборудования играет роль. Или - может играть роль .
    ---------- Добавлено в 02:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:55 ----------
    давеча был пример "работы танка" в какой-то из звифтогонок, где у товарища из "команды" вмначале круга ненадолго отвалились данные - по ант+, правславно. И как потом пришлось поработать, чтобы "догнать".
    Это примерно как в велокроссе увидеть сдутую трубку прямо в момент старта. И понять, что до "боксов" за заменой полкруга бежать.
  3. #3353
    Цитата Сообщение от ZeeK Посмотреть сообщение
    Почему-то прям вижу Ваху Кикр Байк 2.0 с возможностью всю байду передать по USB.
    А вот плюсану. Копеечный USB разъем и контроллер решили бы массу вопросов.
    Цитата Сообщение от PGMY Посмотреть сообщение
    да. в чем проблема это сразу сделать было... обязательно беспроводной что ли?
    Ребята, чего-то не вижу аппаратов вашего имени...
    ---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:18 ----------
    Когда в "е-спорте" типа звифта на очередном звифтопионате у лидера отвалится мощемер за 50 метров до финиша и его стоячего пройдёт пачка, от которой он уехал в предфинишный торчок, выдав 15 вт/кг - вы ему это расскажите, да (пока он будет догрызать руль)?
    Хотя да, бывают и проколы на последнем круге, и колёса отваливаются, и собаки выбегают, и болельщики куртки на заборы вешают...
    Основной платящий "контингент" не имеет таких проблем.
    Ваще, можно приколоться и впердолить ANT+ over USB
    Тогда уж лучше поверх произвольного TCP/IP. Тем более, что TCP/IP over USB уже есть.
  4. #3354
    У операционок общего назначения затыки/таймауты в реакции на начало события прим. 200-2000 миллисекунд.
    ---------- Добавлено в 03:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:34 ----------
    ANT+ это как HTTP в миру.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 05.02.2020 в 15:25.
  5. #3355
    У винды, на самом деле, даже больше. Достаточно посмотреть на какой-нибудь процесс обмена с диском. Когда идёт на полную, то там и 7-10 секунд бывает. Ну и свопинг, как системный процесс может отжирать десятки секунд.
    Пофигу. TCP/IP на данный момент работает почти поверх всего и в обратную сторону тоже так. Те же файбер-оптические каналы поверх TCP/IP сделаны.
  6. #3356
    Вероятно - да, но...
    https://zwiftinsider.com/tour-de-zwift-5/
    With 3.2 miles to go, we were pinning it up a 3% drag on the back half of the main loop. I was already rehearsing in my head how I was going to work the finish without a powerup. Then disaster struck!
    The wireless ANT+ connection to my power source (Garmin Vector pedals) had dropped, and it wasn’t just a quick blip: it was gone for several seconds. My rider stopped pedaling and coasted to a stop. By the time the connection returned, the front of the race was 30 seconds up the road.
    I’m not sure there’s anything more mentally debilitating than a connection drop in a Zwift race. I’ve only had this happen in one other race, as far as I can recall. And it’s just so hard to keep pushing when you know your race is lost and your connection may very well drop again.
    Вот - взгляд обычного представителя аудитории.
  7. #3357
    Цитата Сообщение от freepk Посмотреть сообщение
    Вас послушаешь, такое впечатление, что от того как передаются данные зависят спортивные результаты :-)
    Вас послушаешь, так все вокруг одни спортсмены. А выходишь на улицу - хрен там..
    А то, что по обеим сторонам должна быть договорённость.
    У разработчиков всегда одна пестня - дорабатывать свой софт под требования пользователей. iOS тоже не поддерживался, допилили же..
    Если не участвуешь в гонках, то можно и обойтись.
    ---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:17 ----------
    pavlinux, Mishka, самое смешное, что народ и так пытается передать поток ANT+ через провод, подтягивая свисток поближе к станку через удлинитель (провод). Осталось сконнектить оставшиеся 50см расстояния.
    Такой себе безпроблемный БЕЗПРОВОДНОЙ протокол.
  8. #3358
    .... максимальную прибыль.
    ---------- Добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:26 ----------
    Ты сейчас написал примерно следующее: велосипед ездит на человеке, варенье из пирожков, чай выпил меня.
    ---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:29 ----------
    Причём тут ANT+ ? Параллельно чувак писал в Edge/Fenix?
    В приборах Гармин операционка реального времени - RTEMS, затупы есть, но они не превышают фиксированной цифры.
    Виндуз и МакОСь на х86 процессорах тупилово архитектурное.
    Но это только начало... дальше идут затупы в Ethernet, после него в кэше у провайдера,
    пока жирный пакет данных не наберётся он не отсылает в магистральную сеть., ну и тоже самое обратно.
    Да чо там
    $ ping zwift.com
    --- zwift.com ping statistics ---
    rtt min/avg/max/mdev = 36.515/36.977/37.809/0.506 ms
    О каких 0.001 секунды вы говорите?
    Последний раз редактировалось pavlinux; 05.02.2020 в 15:47.
  9. #3359
    Причём тут ANT+ ?
    Потому что станок коннектится к Zwift именно по нему?
  10. #3360
    Можно хоть в блокнот записывать, но это же "онлайновая игрушка", где мгновенно ваш клиент перестаёт получать данные и шлёт "в галактику" сигал мощность=0, получает ответ "ну раз мощность=0, то и скорость=0" и можно сидеть, анализировать "хау зе рейс воз лост"
  4. Поругайте Felt RXC Elite
