Всё о RockShox - Страница 3357
Тема: Всё о RockShox
  1. #33561
    Спрашивал
    Цитата Сообщение от Dima_Netu Посмотреть сообщение
    Вилка RS TK Gold/29" Solo Air поменял все о-ринги из набора (RockShox Fork Basic Service Kit 30 Gold A1 (2014-2015) # 00.4315.032.400), но продолжает при езде немного травить маслом из под регулятора блокировки. Масло сочится из щели между "шестигранной осью на которую крепится шурупом сама крутилка", и основанием демпфера.
    Демпфер сверху разбирается, и есть ли для него сервис кит?
    Вложение 468450
    Ответили
    Цитата Сообщение от Nizidramaniyt Посмотреть сообщение
    Вставляешь два тонких шестигранника в прорези флейты и головкой откручиваешь топкэп демпфера, по часовой стрелке.
    Дошли руки в праздники разобрать. Разобралась просто, ключом на 19 и накидной головкой.
    Прокладка-кольцо нестандартная, хрен подберёшь аналог, поставил круглую сантехническую. В домашних условиях подавил на вилку минут 20, течи не видно. Что будет на морозе, и дальше, посмотрим.
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
  2. #33562
  3. #33563
    Сантех резина не маслостойкая. Исключение -- прозрачные силиконовые уплотнения.
    Да это понятно, а чего будет, разбухнет? Читал, что дизельное топливо самая агрессивная среда, а тут синтетика.
  4. #33564
    разбухнет/превратится в пластик и рассыпется
    не будет работать в долгосрочной перспективе, в общем.
  5. #33565
    etat, просто рокшокс выпускает оси 12 мм для шоссейных вилок, с резьбой вроде как договорились 12*1.5
  6. #33566
    Оригинальные через несколько лет тоже становятся заметно жестче
  7. #33567
    Повесил вел на стену за за переднее колесо, спустя неделю появился потек масла на ребе из U-turn
    Да, и еще слегка начали трескаться по краям уплотнители ног, это на замену или можно и так пользовать?
    Последний раз редактировалось reload; 04.01.2018 в 16:37.
  8. #33568
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    ютюрны разные были, для каких-то версий критично. Типа скоро и спускать начнет.
    внешний вид не так важен, как внутреннее содержание. Надо посмотреть что/как в шташах и тогда принимать решение.
  9. #33569
    А какие признаки спускания? Он при прожатии туда сюда "пшикает", но я так понимаю это не из камеры, а то бы за пол года уже спустило давно.
    Ок.
  10. #33570
    свободный дух Аватар для KEEPER555
    Много. Какой именно?
    Воронеж
    Приветствую.
    Катаю на эпике и спустя какое-то время понимаю, что брэйн в сиде работает как-то неадекватно.
    При полностью выкрученном брэйне она должна ходить мягко на весь ход, а она вдруг ни с того ни с сего упирается, как будто брэйн полностью закручен. При резком ударе вроде срабатывает, но пройдя немного хода, вновь упирается словно в стену и работает вот так вот рывками, с периодическими упорами.
    Разобрал вилку, вынул картридж и пожмакал его.
    Там вовсю сипит воздухом масло и срабатывает он рывками, видимо попавший в масло воздух дает такой эффект в работе брэйна.
    Вот подумываю разобрать картридж и перезалить туда масло. Аморт брэйновкий разбирал, там надо качать воздух через иглу и выставлять плавающий поршень в колбе брэйна, а вот вилку с брэйном еще не обслуживал, в смысле, картридж не вскрывал и не в курсе, как там всё обстоит.
    Какова там ситуация? Тоже надо накачивать воздух и морочиться с ИФП или все проще, чем в брэйно-аморте?
    Есть тут где-нить инструкции по переборке брэйно-картриджа вилки, а то я что-то не нашел ничего?
    Где твои мысли - там твой опыт
    Но..., помни о последствиях, и просто живи мудро
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
