Не могу определиться с выбором вилки Rock Shox, есть два варианта: Reba Solo air/Motion Control 32 ноги и чуть меньше вес или Revelation DebonAir/Motion Control 35 ноги и чуть по крепче. Ход у обоих 120 мм.
Может кому пригодится, как меняется стек и рич при замене вилки
https://bikegeo.muha.cc/
Trail/AM/Enduro Club
Всем спасибо за совет.
Калькулято не учитывает что при увеличении A2C например с 505 на 530 мм -мы выбрасываем из под выноса проставки по прежней высоте руля или даже меняем крышку рулевой если высоко получилось , c учетом угла рулевой 69 градусов по калькулятору stem comparometer изменяется на 1 мм рич , но меняется и угол рулевой с 69 на 67.5 итогом рич не изменяется вообще . Менется только база и угол рулевой с подседелом -чуть поднимается каретка .
Последний раз редактировалось humax67; 25.06.2022 в 08:40.
Добрый день. Очень интересно. Никогда не менял вилки, следовательно вопрос: на что ориентироваться, какие допустимые изменения по углам и длине существуют? Или надо точно такую же подбирать, может проставки какие-то нужны будут?
---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:21 ----------
Вопрос знатокам: стоит ли сейчас брать вилку RockShox Reba RL? Как часто её надо обслуживать, нужно ли нулевое ТО, не может ли получиться ситуация , когда без ремкомплектов через пару лет мне её придётся выбросить? А если масла не достать будет? Как долго она как правило служит если вообще не следить за ней? Она может не подойти вместо SR Suntour XCR RL? У меня шток вроде STKM (на вид прямой, точно не помню), экстцентрик. У ребы шток прямой 1.1/8, экстцентрик 9мм, бывают какие-то другие эксцентрики? Обе на ход 100мм заявлены.
почему нет?
минимум раз в год. Зависит от того сколько вы наматываете и от стиля езды.
Нулевое нужно. Масло залить
Не может. Есть соседняя тема по замене сальников и колец. На самый черный день можно заказать ремку из-за бугра.
Маловероятно.
Пока не облезет анодирование и не сгниют ноги.
так узнайте какой у вас шток наверняка.
