Обе длинные.
Обе длинные.
Знатоки кареток и их стандартов, нужна помощь!
имеем раму, как пишут, под BBright, в ней каретка Rotor PressFit 4630
ширина рамы 78 мм
имеем систему Clavicula временно снятую с моей Бьянки BB30, в которой стоят внешние чашки
Вал 30мм и дырки под 30мм, в комплекте с системой ток один спейсер на 2мм с no-drive стороны - на Бьянки всё ок
Но на другой раме, где чашки внутри, вал болтается, т.е. со стороны звёзд на вале не хватает мм эдак 5 спейсеров, потому как звёзды очень близко к раме.
Что делать-то? Ответ прост и надо искать спейсеров на 5-6 мм под 30-й вал?
чтоб колесо люфтило, должны быть не язвочки а язвы ) при следующей разборке обязательно проверь обе чашки на трещины
снять можно конус, если на вынутую ось, с другой стороны накрутить гайку, конус, можно несколько гаек, т.е создать условия для того, чтоб можно было сдержать ключом.
а так вообще конусный ключ не мешало бы иметь, можно обточить обычный рожковый
---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:41 ----------
длину цепи подгонять и под звёзды и под переклюк.
одеваешь цепь на переднюю малую и на заднюю самую малую, потом заряжаешь её в переклюк, и натягиваешь края цепи до того момента, пока ролики переклюка не окажутся на одной горизонтальной прямой ... лишние звенья выжимкой и на память ))
А что, цепи в 116 звеньев какой-то дефицит?
