Апгрейд и\или замена комплектующих: трансмиссии, колёс (вилсета) и тд - Страница 332
Страница 332 из 366 ПерваяПервая ... 32132232282302322327330331332333334337342362 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,311 по 3,320 из 3651
Тема: Апгрейд и\или замена комплектующих: трансмиссии, колёс (вилсета) и тд
  1. #3311
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    Цепь износилась.
  2. #3312
    Цитата Сообщение от Vasily75 Посмотреть сообщение
    Цепь износилась.
    Спасибо, похоже на правду, тк пробег у цепи = 10 лет спокойного катания.
    Вопрос: подойдет ли какая нибудь универсальная цепь типа "Веломастер"? (есть новая в запасе). Длину настрою, это не проблема. А расстояние между звеньями, ширина?
    Или лучше взять Шимано/KMS ?
  3. #3313
    Вероятно, так.
  4. #3314
    Добрый день, подскажите всё же
    Нужна большая звезда 104BCD 4 болта, 46T или 48T для 2х скоростной системы Samox TAM31-232, алюминий, 46/30T
    По каким параметрам искать. В сети продается куча звёзд и непонятно какая из них подойдёт.
    Буду очень благодарен, если подскажите по каким критериям искать. Ну или просто "марку, бренд....".
  5. #3315
    Цитата Сообщение от Гроня Посмотреть сообщение
    switchmg, заменить можно, только кассеты на 7 ск крайне редко встречаются в природе, так что лучше ставить 8-скоростную. Придётся либо менять втулку, либо полностью колесо, выбирайте как вам выгоднее. Важный момент при выборе колеса (втулки) это чтобы выдержать тот размер между дропаутов, который был раньше. Потому что втули бывают разные, одни шире другие Уже, так вот вам нужна такая, у которой размер (по контрагайкам) такой же как был у вас на трещотке. А в остальном всё должно подойти, компоненты трансмиссии на 6-8 ск взаимозаменяемы.
    И пардон за нескромный вопрос, сколько у вас вес? Я почему спрашиваю, сам езжу на трещотке, и ничего не гнётся
    ---------- Добавлено в 06:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:28 ----------
    И ещё вопрос, что за ось стоит. У меня трубка под эксцентрик 10 мм, так вот она не гнётся. А были две полнотелые под гайки 9,5 мм, те обе согнулись
    Вес 80 кг, при росте 170 на 17" раме. Ось стояла заводская, потом мастер поставил аналогичную, полую ось.
    Менять оси как только они начинают гнутся не вариант, да и смысла не вижу ставить усиленную ось, если там проблема в самой конструкции трещотки, любая мощная нагрузка на заднее колесо и ось гнётся.
  6. #3316
    А звезды Narrow Wide можно ставить на перед на 2х скоростную систему?
  7. #3317
    ВашЪ КО.
    ---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:59 ----------
    Конституция не возбраняет.
    ***** тоже не запрещал.
    Ставь.
    ТОЛЬКО ОДНУ.
    Вторую придется открутить и выбросить.
  8. #3318
    Цитата Сообщение от smol_ Посмотреть сообщение
    ВашЪ КО.
    Ставь.
    ТОЛЬКО ОДНУ.
    Спасибо
    А обязательно звезду искать от 2х скоростной системы или можно от 3х скоростной взять?
  9. #3319
    самый лучший
    москаль
    Спасибо
    Ты, похоже, не понял.
    Не бывает NW-звезд под переключение. Только под сингл спереди
    Trail/AM/Enduro Club
  10. #3320
    Не, тут всё понятно. Просто вот есть звезда https://www.ozon.ru/context/detail/id/231835612/ мне сказали она под 8 скоростей , а мне мол надо 9+
    Есть вот такие https://velodoctor.ru/parts/Privod/p...ya-velosipeda/
    https://www.bike24.com/mtb-chain-rin...%5D%5B428%5D=1
    И понять какие подойдут фиг знает. Как определить тоже не пойму, т.е. только посадочное место играет роль? Толщина звезды? Смещение может какое?
    Последний раз редактировалось deska; 30.04.2021 в 21:24.
  1. Апгрейд велосипеда
    от Shane в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 20:19
  2. Апгрейд велосипеда или покупка нового?
    от DrBlast в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 01:35
  3. Замена трансмиссии
    от alefedos в разделе Технические вопросы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 15:59
  4. Апгрейд велосипеда
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 18:28
  5. апгрейд велосипеда
    от булкаляп в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 11:48
