В ступицах (втулках) колёс шоссейных велосипедов никаких сепараторов не было,- конус, шарики, чашка; потери на трение качения в нормальном насыпном подшипнике крайне малы по сравнению со всеми другими. Что касается нагрузки, то при большем числе шариков она распределяется равномернее; например, при сильном ударе на чашке втулки с сепараторным подшипником могут образоваться вмятины, а только шариками- нет, потому что на каждый придётся меньшая сила нормального давления.
Че-то неудачный пример... как ты себе представляешь сильный удар по чашке втулки? Расспицевать колесо и молотком? Так что угодно разнести можно.
Я тебя так понял: в сепараторном подшипнике по определению шариков фиксированного размера меньше, чем в бессепараторном. Далее понятно.
А это правда? Сколько шариков во втулке ХТ или LX-SLX ? Раньше подшипник был бессепараторный и шариков сзади было 9 (я так помню). А сейчас?
В общем, ощущение, что нет такой зависимости, как я выделил курсивом выше.
Последний раз редактировалось amk; 25.02.2019 в 12:31.
Например, подшипники с сепаратором резьбовой рулевой колонки Туриста,- на нижних чашке и конусе после определённого, иногда относительно небольшого, пробега видны вмятины от шариков; на Старт- шоссе в этом узле только шарики и срок службы деталей заметно больше.
---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:29 ----------
Обычно это так,- количество шариков подбирается, чтобы результирующий зазор между ними составил примерно диаметр одного (заполняется чашка по беговой дорожке шариками и вынимается один).
Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 25.02.2019 в 13:25.
А какого примерно размера подшипник в картридже ?
Если учесть трубу на раме каретки внутри 34, вал где то 16 будет. Не знаю сам картридж какого диаметра.
Задолбали эти конуса с сепараторами и без. Постоянно люфтуют. Сколько их выхаживать надо ? Подтягиваю после каждых 4 км.
Shimano в Тайване А этикетки в гараже у дяди Вани
В сепараторном подшипнике рулевой колонки советских велосипедов было 15 шариков диаметром 4 мм, в чашку же их помещалось примерно 25.
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:07 ----------
Заменить на картридж, например ВВ-UN26, с соответствующими длиной вала и шириной кареточного стакана.
Народ, а существует ли такая вещь как качественные, боле-менее нормально работающие пружинно-масляные или пружинно-эластомерные вилки? Что можно посмотреть?
Все инженеры дебилы один ты дартаньян
---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:43 ----------
Давай еще про скорость
---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:44 ----------
Фантазия не знает границ
---------- Добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:46 ----------
Открой уже взрывсхемы втулок наконец и не придется гадать
Да нет простого объяснения, как и единственно верного решения, всегда всё решают "мелочи" -, качество материала, точность, ясность разума конструктора. В одном случае правильноее применение будет таким, а в другом случае - может быть и другим.
В тех же упомянутых ранее Шимано-каретках под двухкомпонентые системы внутри тоже разные варианты были - и с сепаратором и без, разбирал когда-то.
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:15 ----------
Не точно, так как не сравнивал заменой. Но резина была гладкая асфальтовая, а сейчас на других байках даже с зубастой грунтовой такого ощущения "некатимости" нет. Возможно ещё и обод, спицы, рама и тд, не столь важно сейчас. Просто в памяти осталось.
Измерь свой Рич (Reach)
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
