я это говорил про конкретный драйвер
Не вижу смысла гнаться за маленькими размерами оптики... Понятное дело что миниатюрно и компактно, только любая грязь, вода или пыль на стекле рефлектора или линзы, сильно сокращает проходимость света...
5-6 см в диаметре наиболее оптимально...
товарищь с 2-мя фениксами сильно мучается))
С уважением, Архипов Никита.
<div class='quotetop'>Цитата(Брякомякс @ 20.10.2008 21:29) <{POST_SNAPBACK}></div>Дык разница в мощности которую этот дравер может высосать из одной АА:![]()
один диод ~ 3.4В х 0,6А = 2 Вт => 2 / 1.2 = 1,6А от одного Ni-MH
и два диода ~ 3,4В х 0,6В х 2 шт= 4Вт => 4 / 1,2 = 3,3А от одного Ni-MH.
Другой вопрос какой АА Ni-MH выдержит ток 3,3А хотя бы полчаса.![]()
блин, я ж говорю - драйвер от мг акума тянет 0.6 а выхода
можешь хоть один, хоть десять диодов ставить.
ток от этого не увеличится
Поставил мосфет с ёмкость затвора поменьше.
Вот картинка при управлении затвором драйвером на двух биполярных транзисторах:
[attachment=16566:led15.jpg]
<div class='quotetop'>Цитата(Alekz @ 21.10.2008 00:08) <{POST_SNAPBACK}></div>а хороший вопрос
скока емкостей вообще тянут ни-мг АА акумы ? ну скажем ченить брэндовое, типа ансмана или гп
А вот картинка без драйвера. МК управляет затвором напрямую (через резистор 100 Ом):
[attachment=16567:led14.png]
Картинка изменилась незначительно, видно только в сравнении.
Вывод: при правильно подобранном мосфете драйвер не очень то и нужен, мосфетом можно управлять прямо от МК (особенно если ножек несколько запараллелить).
народ, ктонить киньте ссылки на q5 и p7 в ассортименте планара ?
еще желательно и на оптику под них, в планаре же
<div class='quotetop'>Цитата(Брякомякс @ 20.10.2008 23:14) <{POST_SNAPBACK}></div>
Меняется ток ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ОТ АККУМАи выходное напряженние.Драйвер может не смочь вытянуть выходное напряжение.Хых,
а подключи к драйверу десяток диодов, вытянет ли он 20Вт мощности... :D
P.S. Нашел на DX в обсуждении замеры EeProm-а - драйвер тянет 2 диода от 4,8В, а максимальный КПД 87 % при токе порядка 300 мА. А вот 3 диода он уже не тянет.
<div class='quotetop'>Цитата(vaska @ 20.10.2008 21:34) <{POST_SNAPBACK}></div>1 Конечно ярче, ведь и моя хелла и ваш четырёхдиодник светят ярче ближнего автомашин. Я тут специально присматривался, что они вообще могут видить от ближнего? В полной темноте наверно что то и видно, но он больше для габарита.
2 KHATHOD не нашёл, может как то по другому пишется? У LEDIL есть шестигранные отражатели для P7. Можно было бы собрать фару на 3 P7, с одним отражателем на 9 гр. и двумя 19-ми или 34-ми. А в Планаре есть и QUAD 10гр. Вот на двух quad-ах кто-нибудь собрал бы фару с 8 P4. :blink: в одном корпусе. Кстати, Василий, почему вы не используете quad в своих фонарях для лыжников?
Здесь ещё есть 7-ми глазки, можно было бы 7 P4 туда вставить.
3 С отдельными линзами конечно проще, можно варьировать, 3 на 40 гр, 2 на 20 и 1 на 10, например.![]()
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
