Всё о RockShox - Страница 331
Страница 331 из 4013 ПерваяПервая ... 311312312813013213263293303313323333363413613814315316318311331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,310 из 40123
Тема: Всё о RockShox
  1. #3301
    Несовместимость есть несовместимость.
    Ну так я и спрашиваю: в чём она заключается? Вопрос и стоит, есть она или нет
    А я кажется понял, почему новый МС короче: в новых сидах же ноги снизу полые, "рабочего" пространства внутри соответственно меньше, поэтому чтобы было место для работы картриджа отскока, нужно было укоротить картридж компрессии. Ну а с Ребой (и ревелейшном) картриджы унифицированы просто.
    Ну а в Ребе штаны нормальные, так что можно и обычный поставить, как я сделал.
    ЗЫ: Ещё раз сдул и проверил (при установке я, впрочем, линейкой мерял, так что сюрпризов и должно было быть) - всё ок, ходит на 120 никуда не утыкаясь.
  2. #3302
    так у тебя от старой ребы только мс.
  3. #3303
    Скажите навскидку, если в Ребе ставишь ход 115мм, то масло в демпфер доливать надо? Вроде нет же?
  4. #3304
    От изменения максимального хода количество масла в демфере практически не зависит. Ну выдвинется слегка шток или задвинется. Какая разница?
    Все равно масла должно быть налито до МС.
    Если даже за счет выхода штока из демпфера на эти 10-15мм уровень и упадет, то на какие-то копейки.
  5. #3305
    Я вот прикинул. Если при ходе 115мм залить больше масла, потом прожать вилку до 100мм, то в этом состоянии масла окажется слишком много. А сервис-инструкция предостерегает от перелива масла.
    ---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:21 ----------
    И еще такой момент: Ребы бывают с ходами 100мм и 80мм, также в сервис-инструкции оговаривается возможность увеличения хода до 115мм, однако объем масла указан четко, без оговорок на ход.
  6. #3306
    вот и я тоже это понмю.
    разница в том, что если уровень этого масла будет ровно под 100мм (то есть, когда в максимально расжатом состоянии масло только чуть выше нижней стенки демпфера, чтобы включалась блокировка), то при 115мм уже будет большой "зазор" свободного хода, если ты ты залочишь вилку.
  7. #3307
  8. #3308
    Откуда большой зазор то возьмется?
    Изменится положение поршня с клапанами. Масло как было залито в трубе так и останется. Оно же не от поршня льется, а от дна и доверху.
    Уровень масла меняется только на величину объема штока. Точный диаметр не помню, но что-то на уровне 8-10мм. 15мм штока такой толщины имеют объем в районе одного кубика.
    Это много что-ли? Менее одного процента от количества масла залитого в демпфер.
    Ну можешь этот кубик долить.
  9. #3309
    SVKan,
    да, действительно Что-то я...
  10. #3310
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    SVKan,
    релакс, все уже привыкли
  1. Ideem
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
