Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 331
Страница 331 из 363 ПерваяПервая ... 31131231281301321326329330331332333336341361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,310 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #3301
    Вот такая? http://www.sturmey-archer.com/en/pro...l/cs-rk3-black ? Продавали бы комплект для установки, а то фиг разберешь ,что надо. Допустим, есть кассета 8 скоростей... Есть велосипед под кассету...
    Дык, это у Эльдара надо спрашивать, про цену, комплектацию...и НАЛИЧИЕ!!! Чтобы не вышло как с 4ск.
    https://vk.com/sturmeyarcher?w=wall-103580303_196%2Fal
    Последний раз редактировалось alexpx; 01.06.2018 в 13:35.
  3. #3302
    Цитата Сообщение от Sem1oN Посмотреть сообщение
    Да, конечно, немцы выпускают, запатентовали и продают, аналогов не встречал, стоит ~100 евро, с шатунами LitePRO отлично встала, катаюсь и не нарадуюсь. Запас натяжения более чем достаточен...
    Вложение 494591
    Под любую систему с 24 мм валом?
    Подшипники стандартные, извлечь и заменить можно в случае чего?
  4. #3303
    а как же это все переключается? Две манетки что ли?
  5. #3304
    Эта да. Неизвестно ведь, какой переключатель ты туда поставишь, какую кассету.
  6. #3305
    Да под любую с 24 валом, стандартные только в маркировке есть S т.е. скорей всего slim они более тонкие, извлекаются без проблем, конструкция до безобразия простая. У меня стоит 45 и 19 звезда, этих 6 мм хода хватает без проблем.
    Народ жаловался, что сложно настроить и систему нужно снимать, но это не так, мне с 1 звездой фиксатор затянуть не сложно, не удобно, но не критично. Выровнять 2 чашки между собой то же не проблема.
    Есть чёрного цвета, вещь хорошая, дорогая конечно, но она раму и велосипед переживёт точно.
    Может на выходных получится сделать фото велосипеда, а то я ещё не хвастался своим аппаратом, сниму и каретку за одно.
  7. #3306
    Вложение 494591
    Хорошая деталька. В связке с новой системой под H2 будет стоить... В общем, у меня колесо на 11й Альфине с обвесом и манеткой вышло дешевле. А натяжок дешевый и работает.
  8. #3307
    Если подходить к велосипеду как к утилитарной вещи, а не как хобби, то да натяжитель, планетарка трёшка и за глаза, катайся езди на работу, но если это хобби и хочется сделать красиво, идеально, проявить творчество то иногда приходится тратить деньги.
  9. #3308
    Добрый день.
    Подскажите в чем различие (кроме цвета) двух звездочек приведенных ниже. Сейчас на велосипеде стоит звездочка 17t серебристого цвета, nexus7. Хотелось бы поменять на такую же. Но здесь есть 16t и 18t, а 17t отсутствует.
    https://www.bike-discount.de/en/buy/...e-nexus-712995
    https://www.bike-discount.de/en/buy/...e-nexus-713032
    Спасибо.
  10. #3309
    Цитата Сообщение от Роман45 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Спасибо.
    Судя по фото, черная звезда плоская, серебряная тарельчатая.
  11. #3310
    Добрый день.
    Спасибо.
    Если честно ни разу не встречал 17Т звезду, покрытие у них разное, серебряная прочней, коррозии так не подвержена, на сколько я помню. Оба вида с чашечками.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
