Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 330
Страница 330 из 6978 ПерваяПервая ... 301302302803003203253283293303313323353403603804305306308301330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,291 по 3,300 из 69774
  1. #3291
    Медведково в нерезиновой
    Цитата Сообщение от Pomestnik Посмотреть сообщение
    Какого диаметра шестигранник для регулировки отскока в rock shox REBA (родной крутилки нету) ? Не один из моих ключей не подходит... Может кто нибудь у себя замерить?
    Можно попробовать торксом - они часто у основания конические.
  2. #3292
    Какой средний вес колеса 20 inch ?
  3. #3293
    Pomestnik, насколько я помню, 2.5 мм, совпадает с болтом крепления крышки регулировки на ног демпфера.
  4. #3294
    тяжелый сцуко
    Новгородская обл.
    привет! помогите пожалуйста,не могу настроить переключение.
    перед стартами в спешке перекидывал со стального штерна колеса и обвес на раму Автор вижн 06года. заднее колесо не встало-между дропами на штерне 128мм а на авторе 135мм, ось под эсцентрик оказалась мала. поставил запаску с осью 170мм под гайки. Лишние милиметры убрал шайбами,на фото видно. Собрал с новым петухом(старый гнутый был) и новыми тросами-оболочками. Настроил вроде бы. Поехал-на малых звездах сзади хруст. поменял цепь на новую,настроил еще раз. На 3-й задней звезде начинает скакать,остальное норм. Времени не было,поехал на гонку,отьездил,вернулся. Решил что проблема в трещотке,поменял местами оси на втулках,поставил свое колесо,настроил. без нагрузки-все отлично. при езде в натяг-скачет на всех уже звездах кроме крайних. тросик пробовал подтягивать-ослаблять-без толку.
    проверил петух(вкрутил ось в отверстие и положил вторую в дропы-все вроде паралельно)
    поаробовал подвести ролик ближе к звездам-винт что на фотке нифига не двигает ролик почему-то. переклюк почти новый,на штерне работал как часики.
    показалось что оболочка на переключатель коротковата и отгибает его,сделал подлиннее.
    где-то затупил похоже,решил спросить
    1. из-за шайб трещотка дальше от дропа-может это быть проблемой?
    2.раму брал б.у. ,боюсь не кривая ли-как проверить перья? крокодиловодский способ со шнурком через рулевой стакан подойдет? и 135мм на этой раме-норма?
    3. и главное наверное-колесо нормальное нужно ставить- какую ширину втулки выбирать?
    4. возможно ли что переключатель с этой рамой несовместим (турней)?
    Последний раз редактировалось gmoh; 02.08.2016 в 19:23.
  5. #3295
    Merida
    Липецк, Воронеж
    Подскажите, пожалуйста! Допустим ли микро-люфт штока вилки в рулевой? Если подтягиваю якорь сильнее, люфт проходит, но руль крутится туго.
  6. #3296
    спасибо!Вложение 396599
    Скачет - в смысле цепь скачет или переключатель не закидывает цепь?
    Втулка с осью 10х135, это стандарт. 128 мм на Штерне - это нифига не стандарт, это очень странное исключение
    ---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:27 ----------
    Если не удается поймать оптимальное положение - рулевая сдохла. Можно смириться, имхо, это только на ощущения от езды влияет.
  7. #3297
    Велосипедист - диагноз Аватар для ЮРа NAKAMURA
    КОНСТРУКТОР (КИТАЙ КАРБОН)
    Архангельск
    не допустим люфт в рулевой
    если убираешь люфт и вилку клинит, то проблема в рулевой, возможно рулевая неправильно собрана.
  8. #3298
    HAL-9000 Аватар для peayq
    можно попробовать её перебрать, убедиться что она правильно стоит, заменить шарики (если она на насыпи), но лучше просто сменить (на на промах).
  9. #3299
    Merida
    Липецк, Воронеж
    Неправильно собрал, всем спасибо.
  10. #3300
    тяжелый сцуко
    Новгородская обл.
    [QUOTE=Chromov113;5917664]Скачет - в смысле цепь скачет или переключатель не закидывает цепь?
    Втулка с осью 10х135, это стандарт. 128 мм на Штерне - это нифига не стандарт, это очень странное исключение [COLOR="Silver"]
    не ОСЬ 135 мм,а МЕЖДУ дропами 135мм на авторе.при снятом колесе.на штерне то же 128мм.
    на штерновском колесе длина всей оси 140мм.когда колесо зажмешь-между дропами на штерне 125мм получается. не знаю-можно ли это колесо просто установить в автора и затянуть-боюсь чтобы не повело перья. поэтому проставил шайбы. я не очень пока в теме-поэтому такие тупые вопросы и действия(
    а цепь скачет-со звезды на звезду похоже,т.е. заезжаешь на горку-а педали как бы рывками прокучиваться начинают.ну и слышно как цепь по звездам хрустит.
    если я правильно понимаю-нет узких и широких втулок? т.е. с рамы на раму должно без проблем переставляться колесо?
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
