Все о Marzocchi - Страница 33
Страница 33 из 171 ПерваяПервая ... 32328313233343538436383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1900
Тема: Все о Marzocchi
    Всем привет! Купил себе такую Marzocchi TXC 1 http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=96103 вилку для гибрида. Пока все нравится, но есть пара вопросов. Какой максимальный размер ротора возможен для этой вилки? У меня 180 мм. Это много? Есть ли где либо мануал по настройке вилки на русском? Спасибо!
    самый лучший
    москаль
    На вилке должен быть указан максимальный р-р ротора. Я думаю, 160 мм.
    Мануала на marzocchi.ru нет?
    ---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:42 ----------
    Собственно, вот http://marzocchi.ru/catalogue/forks/3639.html
    Trail/AM/Enduro Club
    Спасибо! По ходу ротор наверное придется менять
    Купил и я себе такую http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=96103 Marzocchi TXC 1. В мануале говорится, что масляный демпфер в одной ноге. Посмотрел - масло в двух. В описании на Чайнике написано "RV Internal Adjust". Как я понял это внутренняя регулировка отскока? Ничего там нет не в правой ноге, ни в левой. Во всяком случае не видно кроме масла ничего. Не может же быть, что для регулировки нужно масло сливать? Еще в мануале находил, что масла должно быть 100 мл. Получается по 100 в каждую ногу, или 100 пополам в обе? Кто бы прояснил ситуевину, был бы благодарен!
    Веломаньяк Аватар для vasay
    Планетарный ситибайкотуринг, УбивецДраконов, КитайКартон, Гравийцапа
    СПб
    По TXC1 удалось мне нарыть такую инструкцию: там на страницце 19 есть информация про rebound adjuster. Я, правда, решил пока не разбирать - не смотрел насколько внутренности совпадают с тем что в PDF-ке
    http://tvoepravo.com/2006-txc-1.pdf
    п.с. после RST Omni вилка очень порадовала.
    на странице 19, на эскизе, регулировочная гайка С, в которую вставляется шестигранник, расположена довольно высоко. Практически открутив пробкуА я должен ее видеть. Я же не вижу ничего, только масло глубоко внизу. За инструкцию спасибо! Кстати ротор у тебя какого диаметра стоит?
    СПб
    На гибриде у меня вибрейк.
    Если судить по моей TXC2, регулятор отскока находится ниже уровня масла. Для регулировки использую длинный 6-гранник (по-моему, на 8), масло сливать не нужно, достаточно стравить воздух и открутить пробку на ноге.
    Вот никак не пойму, в Marzocchi TXC 1 вдвух ногах маслянный демпфер. По мануалу нужно 100 мл. масла заливать. По сто в обе или сто всего, т.е по 50?
    самый лучший
    москаль
    Oldkaper, покажи мануал.
    Нашёл. Там ясно написано, что по 100 мл в каждую ногу.
    Последний раз редактировалось ЮркЫй; 11.06.2013 в 20:22.
  1. KHS Club
    от murik1602 в разделе KHS
    Ответов: 474
    Последнее сообщение: 23.01.2023, 08:52
  2. STEVENS Road Race Club + CycloCross Club
    от Chainpower ltd в разделе Stevens
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.01.2016, 02:51
