так вроде давно уже всё придумано
http://xt.ht/xtarticle/-Stend-dlya-k...vki-tenzometra
при сравнимых спицевых наборах -- натягивают одинаково. ограничением являются в первую очередь обода, во вторую (редко) фланцы втулок, в третью (аэродинамические колёса, малые спицевые наборы) срыв ниппеля ключом. т. е. никак не напряжения (в стальных спицах).
"сильную" сторону натягивают обычно до 1100-1200 Н при 28-36 спицах.
чем меньше спиц в колесе, тем выше нужны натяжения.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
Macho, я придумал, как без стенда сделать!
---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:38 ----------
schizo, у меня симметричная спицовка. И такой жуткий натяг считаю не только не нужным, но и опасным - скорее что-то может случиться.
и пусть случается. с ободом, как и задумано. медленное (и неизбежное на любом натяжении) развитие трещин вокруг отверстий для ниппелей. катастрофического отказа в любом случае не будет, всё происходит постепенно и заметить появление трещин легко. зато на высоких натяжениях спицы целее, т. к. им опасны циклические минимумы натяжений, а не максимумы.
т. е. рассуждение такое: алю обод в любом случае расходник, а спицы, при соблюдении ряда условий, могут не быть расходником.
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:03 ----------
там симметричное колесо, но 70 всё равно нижняя граница допустимых натяжений.
DIES IRÆ, DIES ILLA
Провел испытание. Импровизированный стенд собрал следующим образом:
1) На две тумбочки положил металлический уголок и в отверстие в середине вставил спицу (на манер, как во втулке).
2) Взял мягкую алюминиевую пластину в отверстием под ниппель и одел на спицу, прикрутил ниппель. Концы пластины соединил винтом с гайкой и продел веревку, кольцом.
3) На веревку повесил пяток крючков для кухонного рейлера.
4) На крючки последовательно вешал 15 кг мешки с наполнителем для кошачьего туалета (каждый мешок на всякий случай взвесил - вес различался не более чем на 100 г).
5) На спицу крепил тензометр в 4 различных положениях относительно сторон света.
Результат для 60 кг близок в экстраполированному по таблице значению. А для 75 кг получился такой, как по таблице для 80 кг.
Что мне не понятно: при 60 кг одно из 4 измерений упорно дает завышенное значение (4.02 супротив трех остальных по 3.90-3.91). Мешки снимал, вешал, но результат один и тот же. Заменил спицу - результат тот же. На других нагрузках все 4 измерения одинаковые. Мистика какая-то.
А можно спросить про зависимость потерь от баров в колесе, материала и высоты профиля?
Умом понимаю что 80 карбонпрофиль хран что потеряет в значимых величинах даже если задуть 12 бар, но хотелось бы более детального понимания. Возможно глупость спросил, но извиняйте сопроматы не умею![]()
О чем вы тут говорите? От того, накачано колесо или нет будет зависеть натяжение спиц? Возьмите тензометр и "убедитесь" в этом!
