Выбор втулок: DT, Hope, Chris King, Nuke Proof. - Страница 33
Страница 33 из 245 ПерваяПервая ... 32328313233343538436383133233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 2441
Тема: Выбор втулок: DT, Hope, Chris King, Nuke Proof.
  1. #321
    Цитата Сообщение от xjnrbqgfwfy Посмотреть сообщение
    а еще у ДТ подшипники у задней втулки не поменять без специальной тулзы для выкручивания ратчета
    только один. Второй выбивается нормально.
  2. #322
    менял разлюфтившийся внешний подшипник в барабане hope pro 2 и забыл перед установкой нового поместить внутрь проставку, занимавшую промежуток между внешним подшипником и парой внутренних:
    грозит ли это чем-нибудь? мне лично кажется, что нет, потому что все подшипники сидят на своих посадочных местах с упорами и по идее эта проставка на их положение никак не влияет, но, может, я чего не знаю или не понимаю.
    очень не хочется снова выбивать новый подшипник ради установки на место этой проставки.
  3. #323
    вопрос не много не в тему!сколько прошла втулка?
  4. #324
    не могу точно сказать. у меня две пары одинаковых колес (для грунта и для города), одна ходит с 2010, другая с 2011. на двоих они проехали примерно 11 тыс. км.
    эта втулка стояла на колесах для грунтов. та, что в комплекте для города, еще жива-здорова.
  5. #325
    если бы не влияла, наверняка бы ее и не ставили изначально для снижения общего веса
    думаю что эта распорка предотвращает смещение подшипника внутрь при затягивании оси\эксцентрика, чтоб не выбивать можно аккуратно шпилькой с гайками выдавить
  6. #326
    да, точно. без нее внутренняя обойма будет вдавливаться внутрь. придется снимать.
    угу, только изнутри давление надо передавать через шайбу диаметра большего, чем диаметр внутренней обоймы, а как ее туда засунуть, если с двух сторон установлены подшипники?
    остается вариант аккуратно через деревяшку выбивать, постукивая по окружности.
    ---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:54 ----------
    и еще можно барабан предварительно нагреть, чтобы легче выходило. к счастью, алюминий расширяется сильнее стали при нагреве.
  7. #327
    сточить по бокам шайбу и просунуть вертикально, видос был с подобной конструкцией, ща попробую найти
    типа такого, только шайбу по наружному диаметру подобрать
    http://www.youtube.com/watch?v=BGflbxGAzwE
  8. #328
    о спасибо, как же я сам не додумался.
    ---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:02 ----------
    кстати, интересно было бы вместо радиального подшипника воткнуть туда радиально-упорный и не ставить проставку. мне кажется, получится даже лучше.
    не могу только найти в таком размере радиально-упорного. это 6902, размер 15x28x7.
    ---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:12 ----------
    а вот, есть они http://www.alibaba.com/product-gs/91...tact_Ball.html
    ---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:14 ----------
    вот есть даже enduro max такие http://mbbearings.co.uk/catalog/inde...roducts_id=851
    спрошу на mtbr, чего об этом думает производитель.
  9. #329
    можно в сапорт hope написать (тот что на офсайте), мне быстро отвечали
  10. #330
    г. Нижний Новгород
    shapirus, эта самая проставка снимает осевую нагрузку с подшипника от затягивания эксцентрика / оси.
    Установить обратно обязательно, ибо та самая сила угробит подшипник, с коего эта сила обычно снята.
    Он конечно же не такой уж и тонюсенький, но проживёт много меньше - это точно.
    Последний раз редактировалось Dень; 15.12.2013 в 21:38. Причина: флуд
  1. Продам рулевую CHRIS KING
    от DarkHorse в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 12:28
  2. Куплю Рулевоую Chris King 1.5-1.1/8
    от CrYNeoN в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 11:15
  3. Продам Рулевая Chris King 1.1/4"
    от drainer в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 20:15
  4. Куплю рулевую Chris King, HOPE, Crank Bro. 1.1/8
    от draz в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 02:27
  5. Chris King в полном ассортименте
    от Клубника в разделе Новинки рынка
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 19:21
