Помогите выбрать резину для города! - Страница 33
Страница 33 из 287 ПерваяПервая ... 32328313233343538436383133233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 2862
Тема: Помогите выбрать резину для города!
  1. #321
    ...печеньки с майонезом Аватар для MaPKyS
    Kona Five-O Alfine Edition
    Москва, Жуковский
    Сзади стоит Hurricane RaceGuard, спереди Smart Sam Sport. Давление - 3/3.5 и 2 BAR соответственно.
    По городу идет отлично, по пересеченке - устойчиво. Изредка проскальзывает по грязи заднее колесо, сказывается полусликовость Харрикейна. =)
    С уважением, Александр "MaPKyS" Лобанов
    phone (whatsapp): +7(977)8007932 ||
    telegram: raydemoro
    VeloRadar.ru
  2. #322
    Вопрос по Schwalbe Marathon Supreme. Как её правильно одевать: чтобы рисунок смотрел на переднем и заднем в разные стороны или в одну? На самой покрышке не нашёл никаких указаний.
  3. #323
    Веломаньяк Аватар для Валео
    Ржавый хлам на старой раме
    Москва, м. Окт. поле
    Я поставил в одну сторону, там канавки тока для отвода воды, а против ставят для гребучести.
    Неее, там нормальных дорог нету, только асфальт (с)
  4. #324
    <div class='quotetop'>Цитата(Валео @ 30.05.2008 14:52) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Я поставил в одну сторону, там канавки тока для отвода воды, а против ставят для гребучести.[/b]
    Спасибо!
  5. #325
    nihilanth, если с комплектухой не накосячили, правильность установки покрых проверить очень просто - фирменная белая надпись должна быть с одной стороны на обоих колесах.
    поздравляю с очень удачным приобретением
  6. #326
    Question
    <div class='quotetop'>Цитата(Валео @ 30.05.2008 21:13) <{POST_SNAPBACK}></div>
    nihilanth, если с комплектухой не накосячили, правильность установки покрых проверить очень просто - фирменная белая надпись должна быть с одной стороны на обоих колесах.[/b]
    Эээ... У меня надписи с обеих сторон :mellow: На каждой стороне покрышки сверху написано SCHWALBE, а снизу MARATHON SUPREME. Причём надписи не сплошные белые, а только белый контур. Сделано в Индонезии.
    поздравляю с очень удачным приобретением [/b]
    Спасибо! Я пока только 20 км на них проехал. Накачал до 4 bar. Ощущения смешанные. С одной стороны катят хорошо и бесшумно, с другой - жопой чувствую все камушки и дырочки на дороге.
  7. #327
    Без 5-ти минут йожик! Аватар для Батарейкин
    На раме Ghost SE9000
    Красная Пресня
    Покрышка Maxxis high roller semi slick (2,35) кевлар. Установлена в середине лета 2006 года. Условия эксплуатации: 90% асфальт, 10 - все остальное. Установлена на переднем колесе.
    1,5 сезона это была классная покрышка: накатистая, бесшумная, хорошо управляемая. Без проколов.
    О деле. покрышка прошла порядка 2500 км в очень облегченном режиме, но в основном по асфальту... Не похоже, что она стесалась, но резина приобрела пористый характер, ловит и удерживает в себе острый дорожный мусор, что способствует проколам. За последние 2 недели прокололась 3 раза. На фото: острый дорожный мусор в резине, камушек и стекляшка вынутые из резины (копейка для сравнения, в резину не попадала ).
    В настоящий момент заменена на Larsen TT кевлар (выбрана за вес и характер протектора, при выборе плюнул на мягкость резины, была охота попробовать).
    Кстати, переднее колесо сейчас в сборе и накачанное весит 1700 грамм, это много или мало?
    Изображения Изображения
  8. #328
    <div class='quotetop'>Цитата(Батарейкин @ 05.06.2008 10:49) <{POST_SNAPBACK}></div>
    езина приобрела пористый характер, ловит и удерживает в себе острый дорожный мусор, что способствует проколам[/b]
    мдя, у меня такая же фигня с подстёршимся Larsen TT 2.0 kevlar, стоящим на переднем колесе..
  9. #329
    Красная Пресня
    Опыт использования Ларсен ТТ! Новая, на переднем колесе, при заезде в мелкий гравий нацепляла столько острых камней, что при возврате на асфальт метров шестьсот не очистилась. Осмотр покрышки выявил множественные "втыки" острых камней в резину явно вплоть до кевларового слоя. Вывод: покрышка для использования только на укатанном грунте, может быть даже влажном. С камнями и асфальтом не дружит. Но, накат по асфальту хороший.
    Зато появился опыт использования Panaracer Tserv - отличная асфальтовая покрышка, обладающая изумительным накатом.
  10. #330
    Веломаньяк Аватар для Jin1
    Transition TR-450
    Пятигорск
    Доброго всем времяни суток! В любом т/с для меня 3 самые важные части: Свет, тормоза,резина.... первые 2-а у меня в поряде... резина.....стоит стоковая... кроме её "+" наката плюсов больше нет! По грунту не тормозит, не держит, по грязи, траве аналогично, по асфальту,мокрому асфальту..аналагично! Хотел убить до конца. потом взять новую! Но понял что могу быстрей сам убиться...по этому вопрос6 какую резину посоветуете? Конечно хотелось бы чтоб было хорошо и по грунту и по асфальту и по траве и по дождю и накат в норме, уколоустойчивая... но сам превержиник мнения что "всесезонок" не бывает как таковых! Вобщем ваше мнение.... Размер не меньше 26-2.20, 26-2.25 вообще шикарно! Цена..не более 1300 р
    Всё таки 80% провожу на грунте.
  1. Помогите выбрать резину
    от ProFfeSsoRr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 14:06
