Бутылка Пахи, попотушитель muumipeikko или домашний рессивер для фэт-бескамерки - Страница 33
Страница 33 из 59 ПерваяПервая ... 3232831323334353843 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 581
Тема: Бутылка Пахи, попотушитель muumipeikko или домашний рессивер для фэт-бескамерки
  1. #321
    Цитата Сообщение от invin Посмотреть сообщение
    по-хорошему, надо изнутри торчащую трубку срезать и расточить на 5мм сверлом
    И смысл ждать и покупать, если потом всё равно колхозить? Тем более, аккуратно рассверлить штуцер - это посложнее, чем в пробке дыру под престу проковырять.
    В итоге, пользую пробку, сколхоженную из старых прест, причин её как-то облагораживать - не вижу.
    В принципе, могло бы быть интересно врезать в шланг какой-то надёжный и нормального сечения кран, чтоб с канцелярскими зажимами не морочиться. Но искать где такое водится лень, ибо и зажимы работают.
  2. #322
    Фэт Mongoose Argus и складник Shulz Easy
    Москва, Орехово-Борисово
    Готовая крышка выглядит аккуратнее, плюс надо всего одну престу, а не две, как в случае самодельной пробки. Функционал в обоих случаях одинаковый, ничего против самодельной крышки не имею.
  3. #323
    Веломаньяк Аватар для paha-1
    королев
    Моей пробке 3 года. Я её даже в прокат давал несколько раз
  4. #324
    Antalya
    Нет, не рассверливал. По ощущениям, за счет меньшего диаметра напор меньше, чем через чистую престу. Но я пока только покрышки с одним уже защелкнутым бортом ставил. На один борт хватает и такого отверстия с запасом. А так, по-хорошему, надо изнутри торчащую трубку срезать и расточить на 5мм сверлом. Для повышения напора.
    Там же штатный шланг 4 мм внутренним диаметром. Пимпы срезать можно, да, возможно несколько расширить диаметр проходной, но явно не до 5 мм)
  5. #325
    Да, 5мм явно перебор) Но потенциал расточки стенки есть, диаметр надо смотреть по месту.
  6. #326
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    я трёшкой чуток рассверлил, больше постеснялся - ещё отломятся штуцеры
  7. #327
    Цитата Сообщение от Dankolight Посмотреть сообщение
    и 45 дней ожидания.
    У меня есть пара таких бесхозных.
  8. #328
    Праздно катающийся Аватар для Dankolight
    фэт, 29+, грэвел
    Геленджик
    ок! забились! С меня 72 рубля) стукну в личку.
    подпись
  9. #329
    Огурец Аватар для yurezz
    JAMIS ROUGHNECK
    Питер Зелек
    Блин, чет намучался бутылкой VeeTire SPEEDSTER 27.5х3.0 на Sun ringle Mulefut 50 ставить, получилось только в шинке и то не сразу, каждый раз в шинку бегать не вариант.
    На авто ставят с помощью бензина, есть мысль с газом для зажигалок попробовать, никто не эксперементировал?
  10. #330
    Маньяк велофил Аватар для _MMX_
    Surly Ogre, Octopus Vulgaris, Кастом фэт
    Москва, Тушино
    Пару дней назад опять снимал WTB Trail Boss 27.5x3.0 обновить герметик. После этого с первой попытки поставил ее обратно на DT XM551 с 2л бутылкой надутой на 2 атм.
    Последний раз редактировалось _MMX_; 16.09.2017 в 10:10.
    The quick brown fox jumps over the lazy dog.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 19:58
  2. Приму в дар или куплю штырьки для установки вибрэйков
    от maxxis в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 12:24
  3. Chuker`ы или что нужно для фрирайда ?
    от rend в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 16:18
  4. Купил бы RS Tora или подобную вилку для КК
    от In13 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 00:35
  5. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 01:10
