SALSA-фэтбайк Клуб - Страница 33
Страница 33 из 44 ПерваяПервая ... 3232831323334353843 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 436
Тема: SALSA-фэтбайк Клуб
  1. #321
    Веломаньяк Аватар для astonished
    Fat. Самосбор на раме Salsa Mukluk
    Москва СЗАО
    A-134 Прям заинтриговали. Если еще не разобрались, то есть одна идея. На bike24 есть два артикула для этого тормоза - передний и задний. Скорее всего это из-за ручек, конечно. Но не может ли так быть, что у них и калиперы разные ?
  2. #322
  3. #323
    Веломаньяк Аватар для A-134
    Cube Acid 27.5 2014 Norco Revolver C9.1 2015 Norco Revolver FS9.2 2016 Norco Bigfoot 6.2 2017 Jamis ROUGHNECK 2018
    г. Волгоград
    Можно ссылки.
    С переходником под 180й ротор опять факап, он упирается в раму (удлиненное положение дропов)
    В "коротком" варианте, переходник нормально встает на свое место. Но калипер E4 так же как с 160-м переходником, упирается в дроп.
    ---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:53 ----------
    Похоже придется продавать Hope E4
    Последний раз редактировалось A-134; 12.05.2020 в 10:56.
  4. #324
    Москва СЗАО
    A-134 Вот сходу. Повторюсь - скорее всего это разные артикулы из-за ручек и длины гидролиний. Так что вряд ли в этом дело.
    https://www.bike24.com/p271050.html?menu=1000,2,15
    https://www.bike24.com/p2132774.html?menu=1000,2,15
    Себе поставил калиперы от джамиса. Адаптер прикрутил просто первый попавшийся.
  5. #325
    г. Волгоград
    Вот сходу
    Разные материалы гидролинии, пластик и армированная.
  6. #326
    Москва СЗАО
    Вложение 602761
    Salsa пишет следующее про задний ротор - "rear brake rotor 51mm standard. Must use 160mm rear IS adapter with +20mm post mount adapter for 180mm rotor" И если я их правильно понял, то назад для 180-го ротора надо ставить бутерброд - IS==>PM 160mm + PM==>PM 180mm.
  7. #327
  8. #328
    г. Волгоград
    Цитата Сообщение от Morne Taru Посмотреть сообщение
    Переднее быстросъемное крыло, на бонке и хомуте? а если пониже и все на бонках? Сегодня попробовал такой вариант, вроде ничего так, морда лица осталась чистой и на ведущую звезду не накидывает.
    Как впечатления от резины, катит бодро?
    Последний раз редактировалось A-134; 17.05.2020 в 23:55.
  9. #329
    Москва СЗАО
    У нас тут в лесу подсохло более или менее и недавно тоже поставил себе колеса 29+ с этой же резиной на Duroc 50. Катился вдоль реки по тропинкам грунтовым. От этой части маршрута остались самые приятные впечатления. На асфальте, куда уж без него в недальнем то Подмосковье, тоже прилично. Субъективно побыстрее, чем на JJ 4.8. А вот на засыпанных асфальтовой крошкой проездах в СНТ погрустнее. Там мелких кочек побольше и хотелось снизить давление, но поскольку был уже рядом с домом, то докрутил "как есть". В конце февраля (?) прокатил на этих колесах, правда на джамисе, около 90км по сухим асфальтам с группой. Все кроме меня были на МТВ 26" и 29". Опасался, что буду отставать, но докрутил вполне на уровне, хотя и устал прилично. Вот по сырой земле или глине она идет ощутимо хуже. И держак не очень и самоочистка слабая. Короче грязи она не любит. Ну и в холодную погоду я на ней не катал.
    Morne Taru Что именно за обода у вас ? Что nextie видно, а вот какой именно вариант я не понял.
    ---------- Добавлено в 07:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:38 ----------
    A-134 Я щиток на нижней трубе повыше поднял, как у Morne Taru, чтобы просвета визуально не было между ним и щитком на вилке. Иначе в эту щель в самый не предсказуемый момент пробрасывает грязь точно в лицо. Там и без щели то накидывает на "вилочный" щиток сверху.
    Вот еще что забыл про резину написать. Чуть ли не единственная покрышка на моей памяти, которая очень любит поднимать с земли мелкие камушки и даже сосновые шишки. Так что очки с ней обязательны, а щитки крайне желательны.
  10. #330
    NXT29XM46.
    NEXTIE
  1. Кто как оберегает обод при смазки цепи... ?
    от Devsel в разделе Технические вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 21:38
  2. Тефлоновые смазки. Или они же, но в спреях.
    от makoo в разделе Технические вопросы
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 03:53
  3. Народ, кто какие смазки использует для цепи?
    от Kam в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 00:28
  4. Всероссийский велотурнир "Русский медведь" 15-19 и
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 11:43
