Насос.
Большие объемы покрышек и частая корректировка давления в них (в зависимости от состояния поверхности),
низкое рабочее давление влияют на выбор как фэт-насоса, так и манометра, способного точно померять
давление в диапазоне 3-20 psi
Оптимальным по скорости и удобству накачивания будет насос с увеличенным диаметром поршня (около 30мм)
В серии насосов Topeak Morph Pump мне понравился MountainMorph Frame
Высокая эффективность
Гибкий шланг
Рукоятка Т-вида
Вес 250 g
Размеры 35 x 5.8 x 3 cm. Цена от $35
Недостаток насоса - пластмассовый упор для ноги. Часто ломается.
Насос из той же серии Turbo Morph дополнительно снабжен манометром до 160 psi.
Для фэтбайка такие давления не актуальны.
Переплачивать за манометр (если использовать только для фэтбайка) не имеет смысла (но разница в цене не велика).
Манометр.
Приобретенный на БК манометр SKS Airchecker
продемонстрировал работоспособность до -23С.
Разброса показаний при серии измерений не обнаружил.
Есть удобная кнопочка для сброса давления.
Измерительная головка поворачивается на +-90град
Заявленная точность 0.5psi
Комплектуется чехлом.
При низких температурах ЖК дисплей виден только под острым углом к поверхности - это единственный обраруженный минус.
ПС. У gembeider отмечены случаи нестабильной работы.
Механический манометр Meiser Presta Valve Dial Gauge with Pressure Relief: 30psi
И, более свежая версия Meiser Presta Valve Dial Gauge with Pressure Relief: 15psi
Этим приборам точно не страшны никакие температуры !
Где купить :
http://www.bikeman.com/PU3009.html
http://www.bikeman.com/PU3010.html
http://fatbikes.com/meiser-low-pressure-guage.html
и еще в др. магазинах фэт тематики...
Ответить с цитированием
