Всем привет! Такой вопрос у меня. Какие посадочные размеры под рулевую колонку в раме от Trek 4300 2011 года? Кто знает, подскажите пожалуйстаТо, что колонка там полу интегрированная, без резьбовая 1 1/8 это я нашел.
Всем привет!
Решил обслужить свой вел, катался на нём мало, но сейчас решил вплотную заняться покатушками:-)
У меня вилка Marzocchi Drop Off 3 150mm, шток у неё 28.6 мм, снизу обнаружил прямо у короны расширение до 30мм, но оно от короны всего мм 6-8 вверх, под посадку как раз направляющей конусной шайбы!
Рулевая на раме Zero Stack со стаканом 44 и внутри подшипника отверстие 30 мм.
Выяснил это, когда начал разбирать рулевую и смутило наличие странных шайб и подкладкок. Плюс обнаружил что у вилки отпилена труба , которая вставляется в рулевую колонку. Полагаю длина трубы была рассчитана для типа рулевой колонки открытая чашка(экстернал кап), а её решили запилить в полуинтегрированную и укоротили. Но непонятно мне, почему снизу у короны есть расширение и одевается шайба конусная, а сверху вся труба 28.6.
Сейчас встал вопрос о надёжности такого колхоза, когда в подшипнике отверстие 30мм, а труба вилки 28.6. На данный момент там стоят полуколхозные центрирующие шайбы. Снизу ещё куда ни шло, но получается что этой шайбой распирает обойму, а она в свою очередь не упирается в трубу вилки. Не получится ли так что при дропах небольших подшипник сломает??
Я полагаю, что труба должна садиться ПЛОТНО в подшипник?
Сверху стоит пластиковая центрирующая проставка, похоже родная(т.е. сверху трубу вилки держит по центру только эта пластиковая вставка), сверху резиновое колечко и поверх него приколхожена опять шайба с конусом, которая тупо упирается в руль, причём привалочная плоскость по ширине стенки 1мм. А чашка сверху руля соответственно стягивает всю эту чудо конструкцию. На вид когда соберёшь всё красиво. Люфтов при езде не было абсолютно, всё рулится прекрасно. Смущает прочность при более менее серьёзном катании! В моём понимании на шток вилки должны одеваться центрирующие конусные шайбы сверху и снизу. Снизу есть, а сверху только пластик, хотя сколько смотрел колонок, там сверху и снизу металл шайба, а поверх декоративный пластиковый колпачок!
Нахрена отпилили трубу вообще не понял!!!, ведь существуют проставочные кольца, которые должны упираться по уму сверху в шайбу центрирующую, не задевая декоративный колпак. А сейчас у меня на пластиковую шайбу давит ещё сверху колхозная проставка железа... Вроде по логике понимаю, что всю основную нагрузку несёт конечно нижняя шайба, а сверху лишь выдерживается люфт всей конструкцией, но ссыкотно. Учитывая, что шайба эта снизу как-то очень хреново прилегает к подшипнику, привалочная плоскость очень маленькая.
Вопрос, как быть, что делать?
Последний раз редактировалось unitvisual; 15.05.2018 в 23:32.
Ничего не понятно. Вы бы просто фото-ряд выложили.
Внешняя чашка (снизу) под прямой стакан с конус-штоком, так?
Хорошо, сейчас сделаю фотографии!
На фото как всё было собрано до меня. Стакан прямой, подшипник сфотографировал верхний, но нижний абсолютно идентичен верхнему.
На выносе руля видны насечки от того, что шайба упирается острым краем в него.
Нижняя центрирующая шайба с конусом имеет нормальную привалочную наклонную плоскость и садится на обойму подшипника заподлицо и дырка там 30 мм, труба вилки 28.6, но снизу на фото видно расширение до 30. Т.е. низ стоит вроде как надо.
Сверху сделали проставку из шайбы, вообще похоже как будто обойма от подшипника или что-то подобное, т.к нет просто скошенной конусом фрезеровки.
Верхняя центрирующая сделана из твёрдого пластика. Садится на подшипник заподлицо.
И странно, шайбы, подшипники сверху, колечки - всё умазали солидолом до потери пульса?!
По моей логике смазаны должны быть только подшипники внутри, всё остальное сухое, чтобы не собирало грязь и не проскальзывало между собой.
Последний раз редактировалось unitvisual; 16.05.2018 в 00:06.
Что-то не пойму или торможу .. Почему сверху опорное кольцо? кот-ое потом у короны?
Вот и я не понял, на какой его вколхозили)) У короны снизу там нормальное кольцо с конусом, а сверху там какое-то непонятное, как будто обойма от чего то...
Уже заказал проставочное кольцо на 8 мм на рулевую 1.1/8. Надеюсь подойдёт. В теории оно должно быть как и проставочная пластиковая шайба 28.6 мм?
Больше волнует вопрос...как будет жить пластик.
Это нижний конус от другой рулевой. Видимо, у прежнего владельца не было под рукой проставочного кольца нужной высоты и он влепил туда этот конус от ненужной/убитой/некомплектной рулевой по принципу "...и так сойдёт!"
Остальное собрано по уму.
Совсем насухо всё вытирать не стоит, иначе вода сделает своё ржавое дело, но и столько соплей не надо. Только самый тонкий слой густой консистентной смазки на обоймах подшипников, в чашках и на нижнем конусе.
Нормально жить будет.
Ты нипавериш, но у всех вилок при установке обрезают шток. Потому, что высота стакана у всех рам разная, а делать стопицот модификаций вилок с разной длиной штока под каждую раму, встречающуюся в природе, дорого и бессмысленно. Поэтому с завода у всех вилок длина штока с запасом, и пилится по месту.
Благодарю! Успокоили, а то сомневался в надёжности пластика!)
Я купил смазку морскую, думаю отличный вариант, буду всё ей мазать, кроме цепи.
Проставочное кольцо уже заказал. Жаль что отпилили так коротко, мне бы руль на 3 см выше был в самый раз, а сейчас не совсем комфортно. Рама 19, а рост 188.
Про отпил штоков теперь буду в курсе! :-)
Вот такая штука: https://www.bike-components.de/en/BB...-Ahead-p35319/ может спасти ситуацию, 2 года с ней проездил, пока всё же не согнулся как надо.
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Последний раз редактировалось Dmitry_Dm; 28.05.2018 в 22:13.
