Все о Fox - Страница 33
Страница 33 из 1234 ПерваяПервая ... 323283132333435384363831332333335331033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 12331
Тема: Все о Fox
  1. #321
    Негонщик Аватар для Itchy Finger
    GT Force 2.0 2011 & GT Marathon Sport 2009
    РФ, Казань
    Такс, вилка у меня FOX F120 RLC FiT 2010-го года.
    Куплена новой. При эксплуатации обнаружены следующие огрехи:
    - не очень хорошо страгивается в самом начале (по сравнению с Рокшоксами)
    - небольшой люфт так же в самом начале хода
    В целом вилка работает достойно. Но эти две проблемы я решил пофиксить. Первую доливкой масла и смазыванием пороллоновых колец, вторую - возможно разборка-сборка вылечит.
    Вчера разобрал, снял штаны. Масла вытекло что-то очень мало (красного цвета). Ноги и башинги в идеале, грязи нет - таки новьё.
    Снял пыльники, вытащил сальники, смазал пороллоновые кольца дополнительно фоксовским синим маслом fox fluid (хотя они и так были все в масле). Надел обратно штаны, в отверстия залил моторного масла 10W-40 примерно по 30 кубиков в каждую ногу. При сборке остались лишние детали - какие-то очень маленькие металлические шарики (подшипники?). Куда их ставить нужно?
    В итоге практически ничего не изменилось, но люфта вроде нет (хотя поездка точно покажет, пока вилку на байк обратно не ставил).
  2. #322
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    из крутилок наверно?
    фото покаж
  3. #323
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Шарики из отверстий крутилки блокировки. Их там 3 штуки. Вставляются изнутри. Они для плотной посадки.
  4. #324
    РФ, Казань
    да, похоже из крутилки (начал было её разбирать, но не до конца)
    шарики очень маленькие
    а куда их вставлять надо я вот не очень понял
    А по симптомам есть шанс, что она притрётся и будет норм страгиваться?
    Достаточно ли масла залил? (вроде по мануалам по 30 кубиков там в каждой ноге).
    Последний раз редактировалось Itchy Finger; 12.10.2012 в 16:43.
  5. #325
    с калёсаме
    Балашиха
    Открути отскок. Выкрути 3 болтика и вытащи блокировку. Внутренняя сторона блокировки имеет 3 отверстия. Через них должны выпирать шарики. Соотв загоняются они с другой стороны, и перекрываются болтиками. Глазами найдёшь.
    ---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:53 ----------
    По крайней мере, в Ванилле с открытой ванной, именно так. А именно в твоей - смотри по аналогии.
  6. #326
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для lilbrosef
    Москва, ЮАО, недалеко от борисовских прудов
    Насколько я понял, у 2013 фоксы появился remote lockout kit (на сайте фоксы см. в самом низу страницы, а тут можно купить например, правда дорого).
    Правильно ли я понимаю, что этот кит подходит для любых вилок с ручкой CTD на ноге?
    Её так же можно использовать для переключения режима заднего амортизатора. Правильно ли я понимаю, что задний нужно брать исключительно CTD Boost Valve Remote?
  7. #327
    Задний аморт Fox DHX 4.0 - сдал на сервис, через некоторое время обнаружил, что камера пропедаля спускает воздух, примерно через полдня уже почти пустая. Грешу на клапан. На что может повлиять езда с пустой камерой пропедаля? Я им никогда не пользовался впринципе( по асфальту не езжу вообще).
  8. #328
    А вот эта вилка с манеткой блокировки что-ли? Цена, конечно, кранты..
  9. #329
    Насколько я понимаю, в комплекте с манеткой идёт. А та манетка что отдельно продаётся, официально совместима с любой CTD вилкой. По крайней мере так пишут на форумах, на сайте фокса более подробной информации об этой манетке я не нашёл.
    В европейских магазинах почему-то цены на фокс сильно завышены. Вот та же вилка в америке: http://fanatikbike.com/product/13fox...ries-10893.htm
  10. #330
    lilbrosef, спасибо! Охренеть просто, цены разнятся в два раза. За 770$, вполне. Но за штуку евро с небольшим.. При сборке нового байка, учту.
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
