Забить на невыносимый звук тормозов можно,ведь они свою функцию выполняют. Но хочется ведь понять, с чем связано его появление.
Более тысячи км проехал на родных колодках - никаких звуков. Потом возникли на заднем. Протрешь ротор - звук пропадает, покатаешься опять возникает, а теперь и на переднем, хотя толщина колодок еще в норме.
А звук такой, как будто это спицы в колесах дребезжат при торможении. Не протирать же ротор каждые n километров. На втором веле с авидовской механикой нет этого который год, независимо от материала и производителя колодок.
Не было бы озвучки торможения, и темы этой не было. И у тебя было бы впечатление, что все катаются, а не регулируют тормоза.
Диски с клёпками. Я так понимаю-для того это, чтоб при нагреве самого диска в момент торможения его не гнуло от температур. Когда вел после торможения стоит, то диски издают щелчки. Визжание тормозов от этих клёпок и идёт. Забить на эти звуки! Или менять колодки на другие по свойствам.
Роторы на красненьких пауках Всё 13го года.
Должен отметить одну такую вещь. Калиперы встали прям максимально далеко от рамы и вилки. По самому краю овальных отверстий. С Avid'ами такого небыло. Оси отверстий в калипере стояли четко по центру отверстий в раме и вилке... Быть может калипер при жестком торможении деформируется несколько (из-за такой посадки) и колодки вместе с корпусом как бы уводит от номинального положения, как следствие деформируется и похрустывает ротор???... Но в целом, как я уже говорил, пофиг...
Да по ходу движения при вертре попадаешь в облако пыли и при торможении пошел хруст. Видно там перемалывает песчинки какаие, может они в тормозные колодки проникают, не знаю что из этих частей мягче. Пофиг... Я так намучился с Avid Elexir R что теперь даже думать об этом не хочется.
Во время дождя звенят абсолютно все тормозящие тормоза. Видимо ротор начинает вибрировать, или быть может влага на них вскипает в небольшом объеме и такая фигня получается. Тоже пофиг...
Посоны, а в Москве можно найти ремкомплект на Formula R1 , нужны уплотнители рабочих поршней калипера.
Formula R1 O-Ring Kit
Последний раз редактировалось Наливаич; 22.05.2013 в 21:55.
kriolog,
