Амортизаторы для велосипеда - Страница 33
Страница 33 из 33 ПерваяПервая ... 32328313233
Показано с 321 по 326 из 326
Тема: Амортизаторы для велосипеда
  1. #321
    Специализированый Pithc Custom
    Симферополь
    Добрый день
    СтампДжампер 2017 года. Аморт родной Монарх RL (с автосегом) флажок блокировки крутится вокруг своей оси на 360 градусов, при этом есть вроде фиксация в заданных положениях (опен - лок) но при этом флажок можно крутить свободно дальше, в любую из сторон.
    вопрос - это нормально для этого аморта?
    п.с. регулировка отскока почти не работает (что кролень, что черепашка разницы почти не ощущается отскок довольно быстрый, хотя может это особенность тюна под эту раму)
  2. #322
    Если аморт стучит когда его прожимаешь на пустом веле и потом отпускаешь - это норм или нет? У них же в конце хода проточка масляная закрывается чтобы притормозить. Вроде бы раньше такого не было, но вот заметил что есть, перебрал аморт, оно до конца не исчезло. Сейчас новый аморт поставил, тоже стучит, он правда из магаза с неработающей блокировкой был видимо завоздушен - перебрал, блокировка появилась как положено, но стук не исчез. Или может быть я просто плохо запомнил и это нормально, а плохо только если стучит при наличии на веле велосипедиста? Когда сижу на веле и прожимаю аморт двигая тело - не стучит. Аморты X-Fusion O2 RL и новый X-Fusion O2 Pro RL (примерно одно и то же, второй просто новее и отличается в основном декоративно).
  3. #323
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    стучать может поршень пружины о дно , или поршень депфера (тут ровно два варианта с этим поршнем). По любому запускать нельзя. Самое неприятное первый вариант - может оторвать банку демпфера . Второй вариант менее болезненный.
    Чел из Чел.
  4. #324
    Поршень пружины это крышка демпфера же. До дна он может достать только если пробить аморт, а тут наоборот на отскоке. Думаю отскок заканчивается именно благодаря поршню демпфера которому дальше некуда двигаться, но раньше, как мне кажется (но я не уверен), конец отскока был более мягким а сейчас как будто с разгона в него упирается - если нет сэга т.е. я не сижу на веле.
  5. #325
    а там колечка нет между поршнем демпфера (на штоке) и крышкой.
    Чел из Чел.
  6. #326
    В масляной камере? Не помню точно, но вроде нет. А что оно даст? Если колечко самортизирует стук, то конечно звук "металл по металлу" исчезнет, но какой-то стук всё равно останется.
