Все о Manitou - Страница 329
Страница 329 из 1479 ПерваяПервая ... 291292292792993193243273283293303313343393593794295296298291329 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,281 по 3,290 из 14787
Тема: Все о Manitou
  1. #3281
    Веломаньяк Аватар для LSD1989
    Custom на китайкарбоне
    Электросталь
    Спасибо ) Очень информативно ))) Так. Тада конкретно. Нужно ли доливать масло в ноги или с завода в норме? Сколько км обкатка у манитушек и какое масло лить после (5в,2,5в) ?
  2. #3282
    Цитата Сообщение от nixiepixel Посмотреть сообщение
    пружину в термоусадку либо толстую термоусадку
    Это вариант, СПС. Подумал еще может вытачить нечто подобное целиндрическое в гайку и скользкое как башинги. Что то меня понесло на фанатичный реинжиринг=)
    ---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:10 ----------
    Тему не читал по ходу=) Масло не доливают, сам разобрал минуту новую недавно, масло в ногах почти нет. Покрути гайки, все прочисти и залей сразу чистое, чтобы не волноваться потом по этому вопросу в ближайшее время. Где то с страницы 150-220 этой темы были обсуждения по маслу. Да, шлицы низкие на гайках, очень просто сорвать ключ и запороть гайки, советую брать накидные ключи и крутить аккуратно очень, особенно гайки, которые вкручиваются в ноги, они пластиковые.
    Последний раз редактировалось FedorMainov; 21.02.2012 в 22:53.
  3. #3283
    по мануалу сколько должно быть, посмотрел?
    так у них каждый год по разному, залил как советуется в мануале за 2011, в принципе больше масла в демпфер и не влезет, и так при сжатии штока демпфера чувствуется в конце сопротивление воздуха, внимание вопрос: заблокированная вилка должна штыком стоять или пожимается немного?
  4. #3284
    Да ниужели?!
    "Сжатии поршня отскока" ты хотел сказать? У меня так же, в конце есть сопротивление. Конечно оно будет, там резинки к тому же еще поролоновые.
    А при засовывании демпфера в ногу воздух надо выгонять.
    Вертикальный люфт как у тебя говорит о недоливе масла.
    Итак:
    Берешь линейку, измеряешь расстояние между самой широкой частью крышки демпфера и резинкой на поршне.
    Вычитаешь где-то 8-10 мм. Это и будет твой уровень масла. Почему не пять? Так как некоторое количество размажется по стенкам и в итоге его может не хватить.
    Или залезь уже в мануал и прочитай.
  5. #3285
    nixiepixel, как помне на локе должно прожиматся. если хорошо приложится. там вроде защита от пробоя есть.
  6. #3286
    Ravil-Lwowski, так у него там люфт говорит. Как будто воздух под демпфером, вместо масла.
    то есть ход 5 мм, потом блокировка. Если еще ударить - тогда сработает.
  7. #3287
    Я понял иначе: стопор но продавить на сколько то можно.
  8. #3288
    не лучший вариант будет тогда, когда тебе покажется что ты правильно сибрал, и начнёшь на этом кататься.
    пружинка на этом рисунке есть: она слева внизу
    по порядку сборки демпфера отскока:
    1 шток держим крутилкой отскока вниз, концом для поршня - вверх
    2 надеваем пружинку клапана притока масла
    (твоя пружинка выглядит неработоспособной - выправь её или найди похожую замену)
    3 надеваем шайбу клапана притока масла (большая с большим внутренним отверстием)
    4 надеваем поршень, располагая его на штоке тремя крупными отверстиями вниз (их должна прикрывать надетая шайба с помощью пружинки)
    5 надетый поршень надеваем до упора, проверяем подвижность шайбы клапана, плотность прижатия её к отверстиям пружинкой
    6 надеваем большую шайбу вск отскока
    7 надеваем малую шайбу вск отскока
    8 капаем на обезжиренную резьбу наконечника штока каплю локтайта или суперклея
    9 прикручиваем обезжиренную гайку поршня поправляя и центрируя шайбы вск отскока
    Спасибо!!!
    Завтра масло будет 5 и 10W куда сколько лить как понял в левую ногу 100мл в Марс сколько и сколько в штаны 10 ки надо?
    простите что задаю такой вопрос и знаю что надо воспользоваться поиском,но сижу с телефона и не особо удобно,а инфа нужна срочно
  9. #3289
    в левой ноге воздушная пружина. какие 100мл?
    в воздушную камеру около пары кубиков. в штаны по 15 и пропитать колечки
    в марс по мануалу
  10. #3290
    в марс по мануалу
    Аааа не ту ногу,написал хотел правую написал левую,те в штаны по 15,а каким маслом пропитывать колечки??,в компрессию 90мл,так еще куда???
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
