Всё о RockShox - Страница 3279
Тема: Всё о RockShox
  1. #32781
    Kenny1992
    Guest
    Товарищи, что думать?
    При работе Reba RL 2014 без моушн контроя заметил в самом начале хода 2-3мм холостого хода вилки, при котором раздается хлюпающий звук.
    Объясните пожалуйста, с чем это может быть связано? Следует ли менять резинки?
    Мастер говорил что масло нормальное, и менять его не надо, мол проблема в резинках..
    Подложил куда то в воздушном штоке найденную под рукой резиночку - хлюпать перестало на время.. сейчас вот спустя 600 км опять начало...
    Что это за фигня?
  2. #32782
    Цитата Сообщение от tifo Посмотреть сообщение
    Пшик при отскоке это нормально - масло дзюркает через мелкий жиклер обратного хода.
    Если считать, что масла достаточно, то явно проблема в нижней части моушн контроля - или сам клапан пропускает, или уплотнение.
    Ах да, ты блокировку доворачиваешь? В случае манетки бывает при переборке тросик закрепляют не натянув, у него присутствует свободный ход, следствием чего есть недоворачивание крутилки блокировки и соответственное неперекрытие клапана.
    Было замечено, что после замены масло немного с под флажка ребаунда просочилось масло, буквально ну может полторы ложки (после выкрутки регулятора на нем присутствует масло). Тросик вроде натянут, поворачивает до щелчка манетки, вроде свободного хода нет.
  3. #32783
    Купил свежий Sid XX WC, а там на штоке такое кольцо (см. фото) на него нужно ставить нижнее кольцо от рулевой или сразу на подшипник натянуть?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg r.jpg‎ (21.2 Кб, Просмотров: 67)
  4. #32784
    Scott Genius Alfine11 crazy addition
    Україна
    Конечно нужно.
    ---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:27 ----------
    Столько масла "просочиться" не может. Это жопа.
    Хз, странно все это. Надо брать и смотреть. По твоим рассказам выходит лажа.
  5. #32785
    Конечно нужно.
    Решил немного сбросить давление с верхней и нижней камер. С нижней камеры пшикнуло что то желтое типо масла (это первый раз стравливал после замены масла)
  6. #32786
    А магуровские поролонки на ребу подойдут али нет?
  7. #32787
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от LastDragon Посмотреть сообщение
    магуровские
    сальники имеют практически тот же посадочный, так что в принципе подойдут, но я точно не помню, нормально они к ногам прижимаются или как у фокса
  8. #32788
    Добрый день, а какие проблемы могут вызывать следующую проблему Monarch RC3: " I have recently gained weight and the shock is losing a bit of air when I ride but loses an initial 25 psi and then holds pressure at 250 psi, not sure why? The problem with the shock relates to the price so if you are a light rider then this is a good opportunity to pick up a cheap shock"
    Или только заменой резинок можно ограничится?
    Последний раз редактировалось q232; 25.05.2017 в 11:41.
  9. #32789
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    q232, может смазать для начала пружину , а уж потом во внутрь лезть.
    Чел из Чел.
  10. #32790
    Масла в камеру? Аморт Monarch rc3
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
