Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 3253
  1. #32521
    Спасибо участникам за рекомендации по маслам и смазкам!
    Ещё такой вопрос по поводу шифтеров. Говорят (здесь уже говорили), что для переключения альфины 7001-8 можно использовать 8-ск шифтеры для более старых втулок с нижним подводом троса. Мол, при этом 8 скорость станет 1 на шифтере, а 1 восьмой и т.д. Но ведь в таком случае альфина 7000 переключится с 8 на 7 передачу (например) грипшифтом от нексуса с его шагом между 1 и 2 передачами. Тут есть таблица с шагами переключения, по которой видно, что разница между шагом 1-2 и 7-8 - 0.9 мм. Эта разница способна негативно повлиять на переключение и ресурс механизма? У людей все вроде как работает...
  2. #32522
    Просто индикация страдает.
    В гору будете ехать не при индикации на шифтере 1, а при цифре 8.
    А механически - все одинаково.
    Кмк
  3. #32523
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Вы не на то смотрите
  4. #32524
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    А как технически получаются такие манетки с разными ходами?
    Ведь производитель вправе задать любые ходы, но он делает такие сложности
    Неужели такое проще делается?
  5. #32525
    г. Нижний Новгород
    И это спрашивает человек, разбиравший Пиньон...
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 14.11.2023 в 09:50.
  6. #32526
    Санкт-Петербург
    В том числе и поэтому. Там одинаковые ходы манетки. Можно конечно на той фигне с зубчиками сделать зубчики не через 60 градусов, и впадины под собачки сделать не через 60 градусов, НО ЗАЧЕМ?!
    Ну и ещё потому что я свой клик-бокс для Ы7 мутил со своей манеткой. И я никакого профита в хитрых шагах троса не нашёл
    Последний раз редактировалось Совковельщик; 14.11.2023 в 09:54.
  7. #32527
    На альфине ходы радикально скачут мечду передечами. Там колхоз нежелателен
  8. #32528
    Кмк
    ---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:47 ----------
    Виноват подвод троса, хотите правильной, ставьте к шифтеру его родной джоинт верхний/ нижний подвод.
    Последний раз редактировалось Gera_Serg; 14.11.2023 в 10:56.
  9. #32529
    А механически - все
    Там нет симетрии туда сюда. Кое как может и работает, но нафиг надо
  10. #32530
    basil_bezdna, Так всё верно: сверху указано направление, в котором трос натянут или ослаблен. На картинке трос ослабляется при движении направо. Это значит, что для альфины первый шаг в сторону натяжения- 4.9 мм (крайний правый столбец), а для нексуса 5.8 мм. Значит манетка нексуса нятянет лишние 0.9 мм при первом шаге.
    ---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:46 ----------
    Меняется не только подвод, но и соответственно направление, в котором натянута и двигается зубчатая пластина переключения. Если и удастся поставить джоинт от нексуса, то трос будет некуда натягивать снизу: он уже будет на 8 передаче.
Эту тему просматривают: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
  1. Ответов: 5
