Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр. - Страница 325
Страница 325 из 398 ПерваяПервая ... 25125225275295315320323324325326327330335355375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,250 из 3976
Тема: Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр.
  1. #3241
    Шимано
    надо сначала на Руси или в беспосредникодоставочных заморских странах узреть
    а для вкрячить (шиманы только с ЕВ идут) я так понимаю понадобится это (но его появление из Туманного Альбиона настолько туманно, что немцы даже в вишлист не позволяют сие добавить)
    !NDY, хотелось бы обойтись без колхоза, ибо руки из гуманитарного образования растут
  2. #3242
    вроде обещает быть на каждом углу.
    "Когда будет - тогда приходите!"
    А так было весело искать картридж на E-Ten, который мне в наличии удалось отыскать ровно в одном лабазе на все интернеты. За окияном, разумеется.
  3. #3243
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    эххх..
    «Для полной переборки нашего нового подседельного штыря требуется не более десяти минут. Без специнструментов. Мы даем на него два года гарантии. А если гарантия кончилась, новый картридж будет стоить вам всего 25 долларов. И мы без проблем вышлем его вам куда угодно, хоть на Аляску » © Джоэл Смит, X-Fusion
    https://twentysix.ru/blog/stuff/128556.html
  4. #3244
    (вышлем за 75$)
    п.с. когда как-то разок встал вопрос найти этот кактредж, стоимость его с доставкой переваливала за 60 евро. Сейчас я нахожу в магазах по 49$
    что все равно как-то далековато от 25.
  5. #3245
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    pwn пишет про свои палки
    Weatherpoof Sealed Air Cartridge
    The Rainier Gen 3 rocks an updated cold weather proof cartridge - providing you unparalleled reliability across all sorts of trail conditions. Plus when it does come time to service it’s an easy no-mess process.
    это чё ка кпочему. почему другие не могут?
  6. #3246
    Цитата Сообщение от SupraSan Посмотреть сообщение
    у BikeYoke продаются насыпом голый рычаг (двух версий - простой и альфа - кстати какой предпочтительнее? я не нашёл в чём разница) и отдельно адаптер I-Spec B - совместим ли В с хоповским А?
    Предпочтительнее WolfTooth LA
    ОК
  7. #3247
    Имеет смысл делать нулевое ТО дропперу bikeyoke?
  8. #3248
    необязательно
    ОК
  9. #3249
    из прямой совместимости под I-Spec А нашёл только волкозубов (у них же есть специально под Норе, но пишут в описании что под старый Норе (т.е. до 2011 года который?), а под новый надо рассверливать и колхозить)
    Для начала надо, понять какие у тебя Tech3 (там реальный водораздел не 2011 совсем) - под "старой" волкозубы понимают тормоза с ручкой с перфорацией (новая имеет такой же дизайн, но без дырок насквозь)
    В любом варианте - это очень просто делается.
    В варианте "модификации" надо просто дырку в адаптере рассверлить на 1 мм больше - это можно даже электрической отверткой сделать)
    Я этим летом как раз поставил себе и ребенку такую комбинацию (WT + Tech3) - все нравится!
    Последний раз редактировалось Borun; 19.09.2021 в 12:34.
    Leave me alone I know what I'm doing..
  10. #3250
    или брать ZTTO на хомуте
    Пришла такая, в целом нормально. Посадка подшипника у меня без люфтов, один из колпачков которые приехали (красный) садится слабовато и с ним люфт рычага чуть больше, с черным нормально при натягивании тросса, люфт есть, но совсем крошечный, сильно меньше чем у манетки переключения, в работе не чувствуется, видимо с этими колпачками там рандом в посадке. Остальное с большего как в волкозубе сделано. За свое бюджетно вполне сойдет.
    Последний раз редактировалось BenderCom; 21.09.2021 в 14:46.
  1. Болт подседельного штыря
    от гордон ким в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 21:46
  2. Длина подседельного штыря thomson в раме, вопрос.
    от malmo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 20:02
  3. переходники для подседельного штыря
    от citozus в разделе Сидим и рулим
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 05:38
  4. Обрезание подседельного штыря
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 00:53
  5. Затяжка подседельного штыря
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 23:36
