Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 3245
  1. #32441
    Цитата Сообщение от basil_bezdna Посмотреть сообщение
    Коневодство какое-то. Дернул за левый повод, правый повод, кнутом вжарил по спине или раме. Нафиг такое барахло нужно?
    Я о том же,будешь проводить манипуляции как оператор переключения передач)Оно даже на словах жуть,хотя возможно получится привыкнуть и выучить порядок.
  2. #32442
    Зайти на Авито и найти Нексус 3-ки ящиками на 28 сп.
    До фабрики Бромптона явно не довезли....
    Каким образом вот эта вся ваша, с basil_bezdna, тягомотная казуистика. может уменьшить расходы Совковельщика по имплантации в свои стандартные колеса вот этой нестандартной втулки Штурмей Арчер под 28 спиц.
    А Нексусы 3, предположительно "не довезли", до складных 20" Стелсов и ему подобных...
    Для 28" колес планетарные втулки на 28 спиц, таки являются "нестандартными".
  3. #32443
    почему? У планетарок как-то иначе идет нагрузка на обода? Почему шоссейные колеса, колеса для фикса, гревела и всего прочего можно собирать от 24 спиц, а планетарки на 28 спиц - это для складников? В чем логика? При том, что у планетарок зачастую огромные фланцы, что в свою очередь дает дополнительную жесткость колесу.
  4. #32444
    Если такие проблемы с освоением двух переключателей, для пяти скоростей, конечно, лучше не напрягаться.
    Каждому - свое.
    ---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:30 ----------
    Точно не знаю, но все велосипеды с таким количеством спиц (24 штуки и меньше), которые мне попадались на глаза (правда видел я их немного), используют какие то мажорные спицы, предположительно значительно более прочные, чем обычные из проволоки 2 мм.
    И, предположительно, непропорционально, более дорогие.
    Нет?
    ---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:35 ----------
    Цитата Сообщение от Rixe Посмотреть сообщение
    Может, плохо ищу, подскажите, есть какая-нибудь инфа по планетаркам SRAM, комбовтулкам? По шимано - достаточно.
    Кроме этого варианта.
    Что-то у меня мысль, заколхозить SRAM.
    Если про S7 можно посмотреть здесь http://e.bike.free.fr/pdf/SRAM-SPECT...tenance_en.pdf
    Там, правда про, уже модифицированную втулку, тормозные детали не взаимозаменяемые, с Пентаспортами и Дрейгангами.
    Последний раз редактировалось Kraliv; 10.11.2023 в 13:47.
  5. #32445
    г. Нижний Новгород
    Kraliv, не припоминаю в вопросе Соковельщика акцента на сокращении расходов, речь кмк именно о качестве технической составляющей, об осмысленности приобретения Штурмейки вообще, а не о запихивании уже имеющегося незапихиваемого в старые колёса....
  6. #32446
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Уверен такой велосипед весьма далек от "стандартного".
    А что в вашем понимании "Стандартный велосипед"? ).
    Мой - самый обычный велик, планетарка Шимана-трешка, два колеса, руль, тормоза (тоже два). По мне - так самый заурядный, наиобычнейший.
  7. #32447
    Считаешь, что Совковельщик хочет купить как можно дороже, как можно менее подходящую ему втулку?
    Серьезно?
  8. #32448
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Вполне стандартрный обод
  9. #32449
    Как известно любой естественный язык - контекстнозависимый.
    Поэтому в данном контексте, словосочетание "Стандартный велосипед", должно означать велосипед, наиболее похожий на велосипед Совковельщика.
  10. #32450
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Я старый обод расспицовывать не собираюсь если что. Правда 36 дыр спереди и 28 сзади это какойто диссонанс.
    У меня и так вот 3 креста спереди и 2 сзади, при одинаково большом фланце, ну уродство же
Эту тему просматривают: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
  1. Ответов: 5
