Всё о RockShox - Страница 324
Страница 324 из 4010 ПерваяПервая ... 241242242742943143193223233243253263293343543744245246248241324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,231 по 3,240 из 40093
Тема: Всё о RockShox
  1. #3231
    Цитата Сообщение от Котовский Посмотреть сообщение
    есть такая картинка:
    http://forum.velomania.ru/attachment...4&d=1203620372
    А, ну тогда я правильно сообразил.
  2. #3232
    техническое образование?
    ---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:01 ----------
    У меня есть еще одна тема для обсуждения.
    Вот говорят: низкоскоростная компресиия. То бишь, МС в полузажатом состоянии может отсекать медленное продавливание, оставляя лишь резкие толчки. Но вроде как наоборот, чем меньше диаметр отверстия, тем тяжелее будет проходить масло на большой скорости, а на медленной - вполне легко.
    ---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:05 ----------
    У меня тут появилось одно объяснение: при движении поршня вверх шток вдвигается в камеру, уменьшая на свой объем общий объем камеры, тем самым, излишку масла некуда деваться, кроме как уходить в MC.
    кстати, именно потому, что в аммортах некуда уходить маслу, когда двигается шток, там организована компенсационная камера, накачанная азотом (воздухом).
  3. #3233
    Нету.
    ---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:11 ----------
    Я посмотрел, это уже не Motion Control, а Mission Control. Флудгейта там нет, зато есть высокоскоростная компрессия. Я думаю, что она работает по такому же принципу, как и флудгейт: сильным ударом масла открывается клапан и пропускает его. Только там, видимо, работает не сжимаемая трубка, а какая-то пружина, регулируемая крутилкой. Надо бы схему найти, и все станет ясно.
  4. #3234
    ну, вообще-то СРАМ считает иначе:
    http://www.sram.com/technology/196/t...ckshox/src/cat
    Motion Control™
    ... A crown-mounted low-speed compression knob lets you optimize the fork to eliminate brake diving and maximize efficiency with ease.
  5. #3235
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    узнали таки о разделе фак? aй малацы!
    сам себя не похвалишь - никто не похвалит :D
  6. #3236
    Котовский, ну, так оно или нет, а мне кажется, что это видоизмененный флудгейт.
  7. #3237
    на быстрых ударах должен работать флудгейт, но я, честно говоря, пользуясь компрессией не замечал, что вилка отрабатывает мелочь, она просто начинает тупить и всё
    сегодня крутил в руках блекбокс. титановая флейта впечатлила сжать её руками по-прежнему очень и очень сложно. компрессия, работает только на предпоследнем щелчке перед блокировкой. пружинка теперь большая и сам клапан флудгейта увеличен в размерах, а масло течет аж через три большие дыры. зимой должно быть гуд.
    а вот с отскокм я невооруженным взглядом не разобрался. лепесток на пружинке остался, только теперь он пластиковый, а вот реализация многозонности неочевидна.
  8. #3238
    то есть как это? Даже на старом МС компрессия чувствовалась уже с середины хода крутилки?
    PS. Ты уже ездил, или просто судишь по ощущениям от качания руками?
    PS2. А есть еще какие-то существенные отличия от старой Ребы?
    ---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:40 ----------
    вообще, есть еще одна фишка: если настроить компрессию на максимум, а флудгейт на минимум (но не включать блокировку), то компрессия должна сдерживать вилку от раскачки, а быстрые удары, начиная почти с мелочи должны пробивать её. По идее, для гонки это должна быть очень стоящая настройка.
  9. #3239
    то есть как это? Даже на старом МС компрессия чувствовалась уже с середины хода крутилки? PS. Ты уже ездил, или просто судишь по ощущениям от качания руками? PS2. А есть еще какие-то существенные отличия от старой Ребы?
    И от качания и от взгляда на то, как перекрываются отверстия. Вобще в инете пишут, что два предпоследних щелчка включают компрессию, но мне больше кажется, что один. Я сам еще не ездил.
    Существенные отличия, как и в сиде, - это новые штаны с утолщениями на башингах, новая корона, паралоновое масляное кольцо на поршне дуалэира. По езде судить не могу - это моя первая полноценная рыба Да и залипает она пока
    я так сильно не замарачивался. компрессию вобще очень трудно поймать в точном месте, т.к поршень относительно клапана ифлудгейта имеет гистерезис, так что я забил на неё.
  10. #3240
    как так??
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
