поставить башинги как например в догбоне ай-драйва
https://www.mountainbikecomponents.c...t-bushes_1.jpg
берешь уголок толщиной 1мм, из стали или дюрали, с двумя плоскостями по 10*10мм каждая , сверлишь в каждой плоскости по дырке. к вилке через одну дырку цепляешь болтиком с фиксатором резьбы. к усам щитков - вторым болтиком с гайкой через вторую дырку
---------- Добавлено в 03:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:17 ----------
судя по фото - оба шарнира должны крутиться. На нижнем сэкономили.
Не совсем понял из описания р чем речь. У меня к вилке крылья приуроченны с помощью этих штук
https://www.bike-components.de/en/SK...untour-p48468/
У петуха есть место куда упирается ограничитель переключателя. Это место у петуха не ровное, а с перекосом на одну сторону. И ограничитель в виде уголка от этого перекашивает. Такого быть не должно? Кривой петух?
Нет, это непринципально. Для петуха важна только параллельность опорной плоскости (в месте, где резьба крепления) осям симметрии рамы, причём проверяется после затягивания эксцентрика втулки. А упор для винта натяжения может быть кривой.
Измерь свой Рич (Reach)
Вопрос про тормозилки гидравлику шимано. Сколько раз можно укоротить гидролинии без ущерба для ручек? (Новые оливки и вставки ессно каждый раз) укоротил один раз но нужно еще. После первого укорачивания пришлось подтягивать основательно пока течь перестали. Типа несколько раз подтягивал.
Думаю, что много раз. Тянуть сильно пришлось из-за процесса деформации оливки.
